当前专题: 苹果6白苹果
iPhone 6SP正常使用没电不开机了,换电池开机定白苹果...
答:硬盘有问题换硬盘测试。2068967 [font=...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
苹果5充电电流lA,无法联机,数据线模式,白底黑苹果...
答:U2换个2067697 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果7 屏幕会出现一半白一半黑 是cpu吗?
答:排除外配后检查座子对地值,供电[color=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone X 开机卡白苹果故障维修
iPhone X 开机卡白苹果故障维修
开机卡白苹果故障维修【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机卡白苹果 客户描述说,手机开机显示白苹果,不进系统。...
标签: 白苹果   iphonex   手机   阅读全文
苹果开机白苹果充电无电流不连机,关机插电就有一下...
答:先换个USB管理。2065216手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992065217详情咨询客服微信: ...
用电池开机不断白苹果重启,什么问题?
用电池开机不断白苹果重启,什么问题?
答:检查一下电池检测脚相关元件和座子。2062476 ...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
iPhone7苹果7plus感应器旁边一个电容接地开机定白苹果...
iPhone7苹果7plus感应器旁边一个电容接地开机定白苹果不开机
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
新人菜鸟入门维修苹果6P触摸失灵,无触摸屏幕上方跳白...
故障机:苹果6P A1524 16G 本机是自己用机,当时也是刚出7p、8的...
标签: 助焊剂   无触摸   笔记本   手机   阅读全文
Iphone6不开机白苹果重启
Iphone6不开机白苹果重启
Iphone6不开机白苹果重启 故障机型:iphone6(迅维实地学习...
标签: 自动重启   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone6p开机白苹果闪一下,电流定200多mA,不扣屏...
答:换个USB管理在测试看下[font...
iPhone6 Plus刷机能过,开机电流在180毫安就白苹果...
答:检查i2c总线相关排除外配,电池检测脚有没有问题。2051933手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
苹果7/7P 为什么前置摄像头会引起白苹果?是哪个总线...
答:前置摄像头上的i2c总线相连的都检查一下。...
刷机可以刷过 刷过之后 还是重启 反复白苹果重启 ...
大师们 这个应该是什么引起的
标签: 进不了系统   白苹果   白苹果重启   阅读全文
iPhone 6 亮下白苹果就黑屏,停在这个电流,哪里问题...
答: 检查一下显示芯片本身和周边元件,不能充电的话USB管里也检查一下。[/b...
进水不严重,开机就短路,显示下白苹果就打表,...
答:电源输出供电对地值,屏蔽罩拆开检查腐蚀。...
拆掉WiFi后开机能进系统但白苹果重启,哪的问题?
拆掉WiFi开机能进系统,但之后白苹果重启+阴阳屏,看过背光电容电感没有短路没有断线的,会是哪里的问题?答:检查一下WiFi背面,看下打胶的小元件有无虚焊的。...
iPhone6S无摔无进水开机白苹果,刷机20%报错,提示...
答:换个硬盘刷机,或者检查一下硬盘和CPU的通信。2038719手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992038720...
iPhone6P电池开机白苹果重复闪不联机,电源开机120ma...
答:手机怎么坏的,检查[color=rgb(68, ...
iPhone 6s U5411_RF导致开机白苹果故障维修
6S手机开机白苹果故障维修 一台iPhone6S进水机,客户在外面修了一次没有修好,拿给我手机白苹果状态偶尔重启。拆板查看之前...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
