当前专题: 显示器 闪屏
AOC TFT19W80PS 919Sw+点一会花屏维修一例
919Sw+的显示器,插电显示正常,没出1分钟然后花屏,整个屏都花,还有点闪,有点像屏线花的,但是花的特别厉害,因为修好了,所以故障拍不到了。本以为是屏坏了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
瞎猫碰上死耗子HP LE2001W维修小经验……外加曝光一个...
今天拿到同行一台HP LE2001W的液晶显示器,据说是雷击的,呵呵……又是捡钱的…… 上电一测发现电源灯狂闪不开机,有电源反应,应该不是雷击的,管它,拆!...
标签: 液晶显示器   阅读全文
DELL 1800FP 一闪一灭 求助
DELL 1800FP 一闪一灭 求助
方平显示器,不输入信号,正常提示无信号输入。输入信号后,就会一闪一灭,亮的时候图像显示正常,灭的时候电源指示灯仍然为绿色。电源板换了还是老样子。这个闪...
标签: 显示器   求助   DELL   无信号   阅读全文
lg W2243SV 奇怪闪屏故障
lg W2243SV 奇怪闪屏故障
这台显示器原来的故障是指示灯闪,不亮屏,判断是高压不开启,用代用板替换后,故障修复,恢复正常显示,但是出现了另一个奇怪的故障,在桌面下显示完全正常,但...
标签: 闪屏   阅读全文
求助朋友们长城m1931显示器问题
求助朋友们长城m1931显示器问题
我这有一台这个型号的显示器坏了,毛病现象就是当过段时间开机屏幕显示正常,但当你重启,或者关机,或者电脑开着时关屏幕,这是你接着再开屏幕就不出图像了,...
标签: 闪屏   阅读全文
943NW闪的问题
943NW闪的问题
一个客户拿来一台三星943nw的显示器,我试了下不通电。拆机发现电源板电容鼓包了,换了以后要通电了可是要闪,大概10秒闪一次。屏幕瞬间灭了又亮了,开关灯是灭...
标签: 三星   阅读全文
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏 板子上有两个电容鼓包了 换了后还是闪屏 本人是小白 对这比较感兴趣 所以学习学习
标签: 闪屏   阅读全文
联想lxm-l17ab能亮后来闪,最后不亮了,。
联想lxm-l17ab 屏170E01-101的程序 显示器最初是能亮后来闪,最后不亮了,。刷了程序能亮后来闪,最后不亮了,。
标签: 显示器   联想   阅读全文
飞利浦17S1 电源板更换疑问
飞利浦17S1 电源板更换疑问
最近一台飞利浦17S1显示器拆箱后,就黑屏,电源指示灯没有点亮。自己查资料后,及在贵论坛搜索后,去测量TOP258PN 发现只有300V 其他2个引脚没有电压。因为不太...
标签: 维修   掉电   黑屏   阅读全文
修好陪伴我8年的显示器
修好陪伴我8年的显示器
今天下班回家,吃完晚饭,照例打开电脑准备逛逛论坛,谁知道打开的的时候显示器闪一下就灭了,心中一种不祥的预感,果然显示器无显示了。正面照片忘记拍了 直接...
标签: 214   222   阅读全文
联想LW215显示器开机屏闪!求助
联想LW215显示器开机屏闪!求助
不接屏线白屏不闪,接屏线输入信号屏闪,电源灯正常,就是背光一灭一亮,驱动板供电正常,300V正常。
标签: 显示器   求助   联想   阅读全文
明基FG93WG驱动板-贴片电阻
明基FG93WG驱动板-贴片电阻
客户拿过来说一闪就灭灬修了那么多显示器,大家也都知道一闪灭掉那通常是灯管老化、电容鼓包、高压条等故障引起。于是马上拆机发现无鼓包,灯管也是好的,5V12V...
现代Z228W显示器电源稳压二极管ZD904击穿短路
现代Z228W显示器上电没有任反应,朋友拆换了电源部分电解电容不解决问题。拿过来测+5V和+12V均为6.06V,查出是+5V和+12V之间的稳压二极管ZD904击穿短路...
标签: 214   阅读全文
联想17寸正屏去保护
联想17寸正屏去保护
今天接到一联想17寸正屏显示器 故障是开机正常闪一下就没了 刚开始怀疑是高压板问题 可后来用点灯管的侧了下 发现其中四个灯管有一组有点小小的抖动 感觉是灯管...
标签: 显示器   联想   阅读全文
HKC S988A不亮灯,不显示
HKC S988A不亮灯,不显示
现在是,通市电后显示器屏显“无信号输入”就进入待机、灯闪,开电脑马上唤醒并显示正常,正常显示或待机时按开关键都不能断电。正常显示下按其它功能键也无反应...
标签: 电脑   阅读全文
一台17液晶显示器通电白屏
一台17液晶显示器通电白屏
一台17液晶显示器通电白屏,有信号输入显示正常,断开信号白屏,按关机键电源指示灯灭,但屏还是白屏,只有拔下电源线,才黑屏,是高压板还是驱动板开关电路坏了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
更换三星LS22A300显示器LED
更换三星LS22A300显示器LED
一台三星LS22A300显示器,开机后,灯管一直在闪,闪的同时还发现有几颗led不亮,估计led灯条坏的可能性大点,为了证实,店里只有19寸的led坏屏来测试了,经观察,...
标签: 华硕   阅读全文
修复不定时黑屏
修复不定时黑屏
测试几个小时后开始有不定时的一闪黑下有亮了,两台都有这个故障,本来通知客户来拿显示器,后通知故障不稳定,换电源板,高压也换了,故障依旧,没办法第二天又...
标签: 黑屏   阅读全文
2243 plus 两个BIOS
2243 plus 两个BIOS
自己修的时候,显示器不接信号线时,屏的左上角有显示数字,模拟,接上信号线后屏闪一下就成了黑屏,无奈之下,把驱动板 上的BIOS都备份出来,写了好几个下的程序也不对...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
戴尔 的 显示器开机闪屏
戴尔 的 显示器开机闪屏
戴尔 的 显示器开机闪屏 拆机后测电源板 电压正常可是一接主控板按键板 指示灯 闪闪 一二分钟后 就不闪了 换用高压板还是一样闪屏 电源板以前修过 换过电容 ...
标签: 闪屏   阅读全文
