查看: 4605|回复: 4
[联想]
lg W2243SV 奇怪闪屏故障
发表于 2014-8-31 10:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这台显示器原来的故障是指示灯闪,不亮屏,判断是高压不开启,用代用板替换后,故障修复,恢复正常显示,但是出现了另一个奇怪的故障,在桌面下显示完全正常,但一打开应用程序,屏幕的下半部分就变黑并且上半部分闪烁,闪烁几次之后黑屏,接另外的显示器把打开的应用程序关掉,再接上这台显示器,就能正常显示,用代用板调好分辨率无法点亮,白屏,用原来的板就是上述故障,求解,谢谢,
发表于 2014-8-31 11:35:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板或刷个程序
发表于 2014-8-31 11:42:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点看不懂  现在通用板很多你先确定故障范围啊 这类如果有灯管的话放电的多重做
发表于 2014-8-31 11:54:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先刷个程序试试
发表于 2014-9-4 11:24:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动板坏掉咯,呵呵,我把屏拆下来用到另一个屏碎的显示器上了,
