查看: 11971|回复: 22
[戴尔]
AOC TFT19W80PS 919Sw+点一会花屏维修一例
发表于 2014-9-2 17:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天客户送来一台AOC TFT19W80PS  919Sw+的显示器,插电显示正常,没出1分钟然后花屏,整个屏都花,还有点闪,有点像屏线花的,但是花的特别厉害,因为修好了,所以故障拍不到了。本以为是屏坏了,因为闪的也厉害。灯管是好的。
       然后拆机用自己的测试板测,一切正常,因为坏板电压正常,所以锁定MCU程序问题,然后拆芯片,习惯先备份,备份好是256KB的。但是问题来了,在论坛竟然找的全是96KB的,我不知道他们是想赚分的,还是来坑人的,本来以为小点或许能用,然后抱着侥幸心理,结果。。。下了好几个,坑我35分。。。但是刷BIOS的时候出了个问题,就是原芯片可以读取和备份,但是清空不了。
       最后怀疑是,原芯片的程序是好的,但是芯片坏了,然后找料板拆芯片,我首先是刷的96KB的坑,电源灯都不亮,无奈才刷了原机备份的程序,神奇的是,显示器正常显示了,点了半小时,一点问题都没有!所以分享给你们,不要像我一样走这么多弯路,坑那么多分。。。
       程序分享给你们,测试是好的,放心使用。
AOC 919Sw M190A1.zip
86.13 KB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
一个。 + 5 赞一个!
826399453 + 5 赞一个!支持一下!
发表于 2014-9-2 19:43:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在好多想不到的症状都是芯片不良引起的
发表于 2014-9-2 18:02:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是程序坏,是芯片坏,确实见得不多
发表于 2014-9-2 19:57:58 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这让我想起一个同行,他老说有的显示器把程序读出来再写回去就好了,估计也是MCU本身有毛病了,他那编程器不带校验的!可能过一段时间还要返修!
我是换了个芯片,原芯片无法清空。。。  详情 回复 发表于 2014-9-3 10:30
发表于 2014-9-3 10:30:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
826399453 发表于 2014-9-2 19:57
这让我想起一个同行,他老说有的显示器把程序读出来再写回去就好了,估计也是MCU本身有毛病了,他那编程器 ...
我是换了个芯片,原芯片无法清空。。。
嗯,原来的芯片肯定有问题了!  详情 回复 发表于 2014-9-3 12:32
发表于 2014-9-3 12:32:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
xia6071991 发表于 2014-9-3 10:30
我是换了个芯片,原芯片无法清空。。。
嗯,原来的芯片肯定有问题了!
发表于 2014-9-3 12:55:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
自己笨不要怪别人。
这款驱动板又不止一款。
有25X20的,也有RTD2120的。
如果用2120的。就是96K, 你自己买程序,要买什么都不知道哈。
声明一下, 不是我卖的程序。
发表于 2014-9-3 13:46:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个芯片应该很少坏吧?
发表于 2014-9-3 14:01:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好人啊! 这种问题确实很少见,不过还要谢谢楼主分享!
说我好人,你也不给我加点分,我都可怜死了,被论坛坑神坑了。。。  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:42
发表于 2014-9-4 10:42:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2014-9-4 10:48:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还会出问题的,BIOS芯片不容易坏
但是已经好了,客户拿走几天了,没出问题。  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:42
发表于 2014-9-6 09:42:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
542083930 发表于 2014-9-4 10:48
还会出问题的,BIOS芯片不容易坏
发表于 2014-9-6 10:19:06 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
应该标下驱动板主芯片型号
发表于 2014-10-4 21:04:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,这个有时候是有点坑
发表于 2014-10-5 11:16:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是程序坏,是芯片坏,确实见得不多 aoc程序坏的也不少!
发表于 2014-10-9 10:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我手上就有这么个显示器,有时清屏,有时好,刷了楼主的程序,指示灯都不亮了,刷回原来的,指示灯就亮了
那你的型号肯定不一样  详情 回复 发表于 2014-10-12 14:18
发表于 2014-10-12 14:18:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那你的型号肯定不一样
发表于 2014-10-21 22:05:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,谢谢大家的精验
发表于 2014-10-22 07:54:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有的编程器读出来就是96k的,不是坑你
发表于 2014-10-22 17:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个芯片应该很少坏吧?
