当前专题: 屏幕不显示
6-77-w650sr00 屏幕字放大,显示不全
屏幕上的字都不正常的要大,字就显示不完,换了屏,刷了BIOS 一样的,没屏线试,桥是客户才在其他地方修过的,有没遇到过的,是桥,还是屏线啦?
标签: BIOS   阅读全文
820-00239-A图纸感谢 屏幕不显示听到声音
标签: 不显示   阅读全文
HP-CQ41用电池第一次开机能进系统,屏幕不显示!...
机器放上大几个小时或放一晚上,第一次开机,电池模式下开机,已经进系统了,但是屏幕不亮,外接也不显示。强行关机,电池模式下再开机就都正常,然后就一直正常...
标签: 不显示   阅读全文
联想一体机C345屏幕显示不全
联想一体机C345屏幕显示不全
联想一体机C345拿来显示暗屏,改了一片高压板上去发现屏幕下面有两行显示不全,如图。进系统也是下面开始菜单那两行看不到,怎么调分辨率都不行。大家说说是屏...
标签: 暗屏   阅读全文
集显电压正常,屏幕不显示
集显电压正常,屏幕不显示
把独显电感去了后集显电压变为1.8到0.9到0.45,还是不显示,测没有edid信号(1v,50us测的)偶尔edidclk会有一下,就是不出正常的edid信号,屏不显示,请大师...
标签: 不显示   阅读全文
ASUS 外壳vm580d 主板号X550...屏幕不显示会是什么问题呀...
ASUS 外壳vm580d 主板号X550DP 2.0 独显 有声音屏幕不显示会是什么问题呀?(:
标签: 不显示   板号   阅读全文
苹果A1304开机滴滴滴一直响屏幕不显示
发现有个帖子说是通病但是权限不够看不了,哪位师傅能帮忙看下...
标签: 130   阅读全文
e1-471g 屏幕闪,不接大电池 开机不显示掉电 求助
不接笔记本电池 开机 电流跳变2下 1.20左右掉电不显示,换过CPU 内存 刷过BIOS Q3和U1也换过了 这个谁遇到过相同的问题吗 给点思路。谢谢 刚测了下19V一开机就...
三星R478笔记本屏幕不显示、暗屏故障维修一例!
【故障现象】:屏幕不显示,暗屏 客户拿来一台三星笔记本说屏幕不显示,暗屏 【维修过程】: 拿过...
富士通开机0.63不动屏幕不显示,求一个可以用的BIOS
富士通 LH532 开机0.63不动屏幕不显示,求一个可以用的BIOS
标签: BIOS   阅读全文
a1465 进水屏幕不显示 插屛线 掉电
进水在别的地方清洗过,拆开看屛排线3,4角 腐蚀严重变形 好像屛灯光供电。主板接口处无电压,有个保险坏掉换了,但是还没有供电。就等明天看图纸了 ...
标签: 掉电   阅读全文
v360 开机后屏幕显示不全屏的解决方案
图片未拍 故障为 进bios pe和系统图片显示不全 图片见http://www.chinafix.com/thread-877106-1-1.html[/...
标签: BIOS   解决方法   文件   阅读全文
联想扬天S300可以正常开机进系统有声音,屏幕不显示!...
刷下屏程序:U3 在主板上,标号是U3,在主板屏线接口旁。亲测可用已解决问题!
标签: 不显示   阅读全文
差距就在这0.1V拉低,G50-70不开机到屏幕无显示给我的...
3,借上恒流源开机,一路正常电流跳变哗啦啦的上去掉下再上去,以我以前的经验,肯定是显示了,等我接上显示器,结果死活都不显示,但是外接USB键盘大小写切换灯...
标签: 进水不开机   不开机   cpu   芯片   阅读全文
华硕 笔记本 屏幕不亮,主机还在运行,当外接显示器可以...
华硕 笔记本 屏幕不亮,主机还在运行,当外接显示器可以显示可进不了系统,一进系统就会蓝屏,可用pe可以进系统。系统重装后还是一样。求指导
标签: 系统重装   进不了系统   阅读全文
求戴尔D051P 开机屏幕有反应不显示
求戴尔D051P 开机屏幕有反应不显示
求戴尔D051P 开机屏幕有反应不显示 刷过bios 我看了 是屏幕有反应 但是没得图像 只是纯粹的屏去了供电 给人感觉就像是屏暗样 板载U 没啥修头换了屏幕一样 有没这...
标签: BIOS   阅读全文
g450开机不显示,屏幕红,蓝,绿几种颜色不断变换.
G450,故障为开机不显示,屏幕红,蓝,绿几种颜色不断变换,还有 滴滴滴 的报警声.参考[font=Microsoft yahei,寰蒋闆呴粦, Arial,Helvetica,sans-serif, 瀹嬩...
标签: 不显示   阅读全文
G490 g400 外接正常 屏幕不显示 偶尔会灰屏
G490 g400 外接正常 屏幕不显示 偶尔会灰屏。G490,怀疑屏线问题,换上买的屏线好了,但是用老屏线也没问题了,奇怪,哪里也没修,于是给了客户说换了屏线。G400...
标签: 不显示   阅读全文
华硕K43TA开机屏幕不亮,外接显示器正常
晚上用迅雷下载东西设置成自动关机,屏幕也没有合上,第二天开机屏幕不亮,接显示器都正常。这电脑是双显卡。拆开后把屏幕排线重新插了一下没有效果,不懂电脑...
标签: 外接显示器   阅读全文
联想x220i i3集显官网驱动屏幕分4快屏 卸载驱动显示不...
联想x220i i3集显官网驱动屏幕分4快屏 卸载驱动显示不完全桌面 刷过bios
标签: 桌面   阅读全文
