听客户说CPU温度很高,然后我心里想肯定是风扇很多尘了。后来客户说自己清理过风扇还是一样。我就接过手来搞。确定温度很高啊。我就拆开看看,是不是他没有安装...
本帖最后由 孤帆远影 于 2011-5-8 16:10 编辑TCL K41 用的T2250的 CPU CPU温度高 进系统就60度 刷个1.07、1.10版本的BIOS 无效 散热通道未堵 CPU换过了...
修完用鲁大师软件去温度,一测吓一跳一开机CPU温度既然八九十度,还以为是测试软件问题,拆开一摸CPU散热器,烫死人了。又拆开测电压换CPU供电芯片,还是一样。...
ABIT A-N68SV主板误报CPU温度过高后自动关机!CPU温度在刚开机时很正常,但是用测试软件ORTHOS测试时,十几分钟后温度重40度马上升到100度就自动关机,但是主板BIOS...
开机cpu 45度 8600GT显卡65度 其他温度也不低 一玩游戏显卡就涨到80+了 卡的不得了 电源换过了 显卡也换过了 不知道是主板那得毛病 求高手帮忙。
海尔T68 G8600显卡温度85度,报警!求救 ...群里同行发的这个贴子,我也遇到了,我换了改良显卡G86-631的芯片,可两个...百度一下,该机高温反映很多,返修率也很高。
从bios里检测cpu温度始终是127度。就是从bios里关闭超过某一温度自动关机关闭了,也不行啊!而且开机,主机就一直报警,不过,也可以点亮显示器,刚进系统就自动...
主板是p5pl2-e 从上周气温上升开始一天比一天卡的严重,不过屋里温度估计也就20度左右 cpu温度开机44度,满载的时候54度 这个温度对于PD来说应该是很正常了吧,...
cpu温度过高首先想到的是散热,拆开清灰,过几天cpu有过热了,自动关机,系统也换了,用鲁大师测风扇转速是每分1100转。打算换风扇了, 还有帮他的电脑内存升级...
前两天修到一台M1210机器 客户拿过来说是死机 我打开一看CPU温度80多 风扇风出不来 跟他说灰尘过多要清理 清理好后开机温度正常60 机器取走 第二天上班机器又...
