当前专题: 笔记本花屏
神舟H600笔记本花屏
神舟H600笔记本花屏
神舟H600笔记本花屏,这个机器是独显的,8400 256M的,有两个显存,不装显卡驱动可以用,不花,一装驱动,重启电脑,进系统就花,一会就蓝屏,自动重启,内存也...
标签: 自动重启   阅读全文
笔记本花屏,MATS测试了一下,能看出是哪块显存出问题...
本帖最后由 老鸟上路 于 2009-12-18 10:05 编辑机器是联想410A,开机花屏 Tested from 0 MB to 64 MB.LANE E_BANK0 ERRORS-FBA16937216 FBA[63:...
海尔W36笔记本花屏
海尔W36笔记本花屏
海尔笔记本W36,花屏,外接显示器也一样花屏。据客户反映,为连续几天使用机子导致风扇位置极烫,就出现了花屏。请教各位师傅怎样解决?
海尔w66笔记本花屏
海尔w66笔记本花屏
客户送来海尔W66笔记本,开机花屏,全是彩色竖线,外接显示正常,换屏还是花屏,故障依旧,怀疑是屏线坏了,不会是显卡坏,因为显卡要是坏了外接显示器也应该...
一台明基dh5000的笔记本花屏
一台明基dh5000的笔记本花屏
花屏,是那一种花快,显卡TAI9500的,换过显卡,和显存。还是一样的问,外接显示器也一样,请高手们,还有那些问题呢,小弟实在没有办法了,谢谢
笔记本花屏的原因及解决方法和关于所有ibm x61开机...
本帖最后由 孤帆远影 于 2009-8-25 00:03 编辑笔记本花屏的原因及解决方法 关于所有ibm x61开机黑屏闪一秒的解决方法!LZ压缩包内容...
宏基笔记本分屏和花屏
宏基笔记本分屏和花屏
开机使这个画面769847698676988开机画面,BIOS,进系统都是这个样子,偶尔还有竖条的花屏现象。...
HP笔记本V3000系列V3906TX花屏
笔记本的型号如题目所示。今天重新装过系统后,发现玩游戏和看电影,独显的8400GS的GPU温度一路飙升,升到95度直接花屏后蓝屏。【没重新安装系统前一切正常,...
E390集成显卡的笔记本,开机花屏,屏幕闪烁问题
遇到e390m,开机花屏,屏幕还闪烁,有时候白屏,更换屏和屏线,故障没有排除,确定主板问题,但是主板的vga外接显示器正常,请协助判断一下主板,谢谢,我看了...
笔记本花屏维修
笔记本花屏维修
series,开机突然花屏(画面有动作时色彩有变化,如图),外接显示正常,本地没有芯片级电脑维修的地方,出于爱好,故拆机检查并实测了一些数据(如图),因为不是从事维修...
标签: 电脑维修   阅读全文
ACER 笔记本不定时花屏
ACER 笔记本不定时花屏
有时可用三五天。有时半天就花,花屏时全是竖条,过一会自动会好!各位有没有遇到过
笔记本屏幕花屏维修
笔记本屏幕花屏维修
当检测笔记本花屏故障确定为屏幕故障时,百分之九十故障率都是由于屏幕上的有些元件脱焊引起的.对所有元件进行补焊,包括屏线接口.宁可错刹一千不能放过一个,故障...
一台旭日150笔记本花屏,内存,CPU都换起试了
一台旭日150笔记本花屏,内存,CPU都换起试了,故障依旧,这个北桥是R82852GM的,像这个桥好不好找啊,这种问题应该是北桥坏了?
笔记本用10分钟花屏
笔记本用10分钟花屏
我有个sony笔记本。率啦一下。现在用一会就花屏。请问什么地方出问题啦
DELL1400笔记本花屏问题(已修复)
昨日,接到一DELL1400的本本,客户说花屏.加电测试,果然,连接外接显示器也花.给客户报了价,和客户约定取机时间.等客户走后拆机,发现这个本本用的NVIDIA的独立显卡,...
SHARP笔记本花屏
SHARP笔记本花屏
接到一台SHARP笔记本,开机屏亮,(PCI-E MINI诊断卡代码00)满屏竖线,DVI接口外接屏无显示,请问这样能不能确定就是显卡坏 感觉机器没有点亮,北桥LE88CLPM,...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
笔记本电脑花屏了怎么办啊
笔记本电脑花屏了怎么办啊
我于07年初买的宏基笔记本电脑(垃圾)。维修五次以上。先后更换了硬盘。显示屏。键盘。网卡。于去年显示屏再出故障时。他们不认了。说我的进了津液。不给维修了...
标签: 电脑花屏   阅读全文
分享些笔记本花屏黑屏的问题所在
分享些笔记本花屏黑屏的问题所在
在实际用本子过程中,部分内存容量调配为显卡显存,由于内存内部结构损坏,当以选取到这部分作为显存时,芯片与显存在进行数据交换时往往出错,由此导致了花屏、...
benq joybook3000 笔记本花屏抖动,谁有它的图纸
外接显示器正常,这台本本因进水在主板上的屏线附近,开机花屏抖动,恳求指教!
dell 8200笔记本显卡花屏求助
dell 8200笔记本显卡花屏求助
求助高手,不知道是不是GPU的问题。此卡为440 GO 64M,mats4测试显存全错,直接加焊GPU,再测只有一个错误了:FBD 395793,把显存都加焊后跑mats4,没...
