查看: 1802|回复: 18
笔记本用10分钟花屏
发表于 2009-4-3 09:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有个sony笔记本。率啦一下。现在用一会就花屏。请问什么地方出问题啦
发表于 2009-4-3 09:14:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
显卡和屏都有可能出问题
发表于 2009-4-3 09:25:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
重新插拔一下内存 如果不行就是北桥或显卡空焊
发表于 2009-4-3 09:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是显卡的问题
发表于 2009-4-3 09:35:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是显卡的问题在加空焊
发表于 2009-4-3 10:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是显卡的问题。
发表于 2009-4-3 10:37:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是集显的换内存.独显可能是显卡或显存虚了
发表于 2009-4-3 10:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
外接看看阿
发表于 2009-4-3 10:47:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把内存从新安装一下,要是还不行就是显卡的问题了
发表于 2009-4-3 11:24:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外接一样就是显卡,好的就是屏。
发表于 2009-4-3 12:09:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的多半是
显卡问题
发表于 2009-4-3 13:01:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢各位。显卡虚焊问题。但是在插电的情况下,我测电源入口的两个mos 管,第一个的控制级电压,机器突然掉点。在开机没有反映啦。这个mos管我侧还正常。奇怪啦。谁有电路图给一份。sony vgn-s17c笔记本。
发表于 2009-4-3 13:56:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把控制级电压拉低。。是P沟道的吧。。。
发表于 2009-4-3 20:56:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先从简单的下手试试吧,最后再看显卡
发表于 2009-4-5 17:06:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
控制级没有电压。没有图纸查不出G级连那里的
发表于 2009-4-5 17:22:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
相信你肯定是插内存了,不行你就先把显卡给做了吧。
不行再去查别的
发表于 2009-4-6 16:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做显卡吧
  这个显卡不是很好做,如果失败只能上新显卡了
发表于 2009-4-6 20:38:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
回焊一下顯示晶片應該就OK了吧
发表于 2009-4-9 23:31:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
感觉有可能是显卡或平线先紧下平线试试不行可以加焊下显卡试试
