查看: 3999|回复: 20
海尔w66笔记本花屏
发表于 2009-11-3 15:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来海尔W66笔记本,开机花屏,全是彩色竖线,外接显示正常,换屏还是花屏,故障依旧,怀疑是屏线坏了,不会是显卡坏,因为显卡要是坏了外接显示器也应该花屏,看网上说这款机子很多都是显卡坏,现在犹豫不定是不是该订一根屏线,看着原来的屏线没有磨损的痕迹,哪位高手遇到过类似的问题?指点一下,谢谢!
发表于 2009-11-3 16:20:19 | 只看该作者 �
自己订一下
发表于 2009-11-3 17:00:57 | 只看该作者 �
显卡有问题也有可能会上屏花外接不花。先一根根屏线对地打阻值
发表于 2009-11-3 17:07:08 | 只看该作者 �
刚修了一台,7300的显卡。
发表于 2009-11-3 17:47:14 | 只看该作者 �
屏线的问题哦 我上次修了台和你一样花的 试下吧
发表于 2009-11-3 18:35:40 | 只看该作者 �
你测蓝色信号线看看正常吗  这种情况如果的排线坏的坏 应该是蓝色信号线有问题
发表于 2009-11-3 22:01:24 | 只看该作者 �
清洗一下主板上的屏线接口(插头和插座),我遇到过同样的问题清洗就好了。
发表于 2009-11-3 23:25:50 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2009-11-6 19:42:29 | 只看该作者 �
我换了屏线还是还是一样的现象,花屏
发表于 2009-11-6 20:00:34 | 只看该作者 �
以前修过。缺色,,判定为主板断线
发表于 2009-11-7 23:05:24 | 只看该作者 �
W66的显卡问题太多了
发表于 2009-11-7 23:36:29 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2009-11-8 00:02:16 | 只看该作者 �
在屏线与主板接口处有一根LED指示灯线包着一层静电布,有可能是它与接口PIN脚接触了,我吃过这个苦啊!
发表于 2009-11-8 00:02:30 | 只看该作者 �
外接吥花屏。。应该不是显卡的问题。。你考虑下屏线接口周围的线路。。给屏供电或者高压板供电的。。滤波电容或者电感。。电容失容。。再仔细查查吧。。别盲目做显卡啊。。
发表于 2009-11-8 00:57:06 | 只看该作者 �
做一个显卡要不了很长时间,先做显卡再说吧,我敢说百份九十都是显卡坏或空焊
发表于 2009-11-8 01:26:34 | 只看该作者 �
先简后易, 屏线先打阻值, 如阻值异常再考虑显卡!
发表于 2009-11-8 07:55:42 | 只看该作者 �
LVDS和CRT是不同通道,可能CRT正常LVDS不正常,显卡值得怀疑
发表于 2009-11-8 08:02:39 | 只看该作者 �
我修过几台,都是屏线的文题
发表于 2009-11-8 08:20:53 | 只看该作者 �
花屏就那几招,大家都说了。我又学习了。
发表于 2009-11-8 08:25:57 | 只看该作者 �
LVDS和CRT是不同通道,有可能LVDS坏了CRT正常,加焊显卡试试吧,这个机子修过N台了,无一不是显卡问题。
