当前专题: iphone6 小电流
iPhone 7 主供电电容短路导致大电流不开机维修
【机器型号】:iPhone 7【故障现象】:短路不开机【维修过程】: 收到客户一台不开机的手机,拆机上可调电源为大短路,大短路一般都是电池电压PP_BATT_VCC或主...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone开机定五六十不开机,充电不连机,这个电流...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-9-30 16:16 编辑答:不一定换的USB管理就是好的 2007201[backcolor=rgb(255...
标签: 手机   阅读全文
iPhone5s 硬盘没装好会导致大电流吗?
答:会的2007195 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6S电流在0-50毫安之间摆动怎么回事?
答:你看下显示电源那里有腐蚀吗。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X开机插充电器能进电,拔掉充电线再插不显示...
答:排除外配后检查充电电路,电池检测脚查一下。2003901手机维修技术交流群:581575157 2003902详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone xs max充电充坏了,开机电流自动升到500毫安...
iPhone xs max充电充坏了,开机电流自动升到500毫安掉下去再升再掉循环着,充电无电流怎么回事?答:先弄充电芯片和usb芯片。2002591手机维修...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6p亮一下白苹果后黑屏定电流230左右大概半分钟...
答:按定电流维修,鑫智造里面的维修思路先看一下。2000436 手机维修...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone7p进水开机出logo,开机160多电流后一直重启,...
答:先排除线路上其他元件,最后再看上盖1999691 手机...1999692
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 7 硬盘供电短路大电流故障维修
故障机型:iPhone7 故障现象:触发大电流 接到一台小7的机器客户描述不开机,接到手机直接拆开发现已经修过了,主电源上全是松香的痕迹,...
标签: iphone7   阅读全文
iphone6s 充电电流不稳定 更换过u2
u2 和电池座更换过 充电电流不稳定 在650毫安到700-750毫安来回跳变 换过尾插 亮屏的时候充电电流会高一些 拿自己的手机试 一直稳定在1.1安左右 没换过充电ic 有...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X分层后这电流偶尔能开机,是什么问题?
答:看下是不是没有贴合好或者元件有无虚焊的。1993436手机维修技术交流群:581575157 1993437
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7p接电电流0-80-120这个啥思路?
答:上盖电流连电脑看下是不是进模式,看下i2c相关正不正常1992627 [url=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P开机电流40毫安左右定住,这电流大概哪里问题...
答:CPU没有工作,查一下工作条件,复位时钟i2c1991162 ...1991163
标签: 手机   阅读全文
iPhone7摔过的,这个电流是哪里故障?
答:摔过的重点检查一下CPU周边电感有无虚焊的。1991155 ...1991156[/align...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone xr 不开机 开机电流会跳变越来越低到0
加电不漏电 按开机键后 电流400-0-300-0-200-0-120-0。然后就0 不跳了 大概会哪里问题呢
标签: iPhone   不开机   阅读全文
iPhone 6sp待机这个电流,是不是得换u2了?
答:测试全部功能有没有不正常的。1985470 手机[font=...1985471
标签: 手机   阅读全文
iPhone11 插电显示充电图标但是没有充电电流,哪里的...
答:外配都排除了没有,排除了就看尾插5V有没有到主板,查充电芯片和 USB 管理相关。1983155 ...1983156
标签: iPhone11   阅读全文
iPhone6充电只有几mA电流,电池座接电2安电流,电阻...
答:先修短路,在处理充电,先看下USB管理。1982758 [url=https://www.chinafix.com/shouji/...1982760
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 升压电路电容坏导致大电流开不了机故障
【故障机型】:iPhone 7 【故障现象】:一直显示充电,但是开不了机。客户说之前换屏使用两天,然后就...
标签: iphone7   开不了机   阅读全文
iPhone 7P手机开机大电流 不充电故障维修
机器型号:iPhone 7P 故障描述:顾客描述耗电很快,自己淘宝买了一块电池换了也不行。维修过程: 第一步:充电试试,发现无充电电流进去,联机测试,没反应。第...
标签: iphone7   阅读全文
