当前专题: iphone6 小电流
iPhone6单板开机直接160mA定电流,一般是哪里的问题?
答:换个USB管理,或者检查电源周边对地值。2016398手机维修技术交流群:581575157 2016399详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6SP显示充电充不进电,换USB和充电芯片电流在...
答:USB芯片充电芯片焊盘值有没有问题,接爱思有没有电池数据。2016243手机维修技术交流群:581575157 2016244详情咨询客服...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6电压阻值都有,触发没有电流,啥原因?
答:看下电源芯片有无问题,开机键电压对地值都正常不。2016239手机维修技术交流群:581575157 2016240详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P开机定电流40mA不连电脑,重装过CPU,一般是...
答:CPU加焊或者重植。2015658手机维修技术交流群:581575157 2015659详情咨询客服微信:2015660
标签: iphone7   阅读全文
iPhone8换外屏重启,电流定200毫安,大概哪里问题?
答:检查主板有没修过,螺丝有没有上错。2015592手机维修技术交流群:581575157 2015593详情咨询客服微信:2015594...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone6SP搬板,没装上盖电流定50,可以联机DFU模式,...
答:硬盘没装就正常。2015589手机维修技术交流群:581575157 2015590详情咨询客服微信:2015591
标签: 手机   阅读全文
iphone6扣屏开机大电流
iphone6扣屏开机大电流
不装屏幕电流正常。装屏幕电流干到1000多。CPU贼烫。这是怎么回事
标签: iPhone   cpu   阅读全文
iPhone6SP电流到80就归零一直循环,怎么修?
答:连电脑看下是不是进模式了,这种是没识别到硬盘的电流。2012777手机维修技术交流群:581575157 2012778详情咨询客服微信...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S开机小电流来回摆动,测CPU供电、晶振都正常...
答:时钟复位正不正常,接电脑有没有反应。2012636手机维修技术交流群:581575157 2012638详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S大电流,图中这三个元件发热,就换这三个吗?
答:先处理电容。2012309手机维修技术交流群:5815751572012310 详情咨询客服微信:2012311
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S进水屏不亮,清洗后打电话听筒送话器正常,...
答:尾插排线排除。然后检查相连电感和电容有没有腐蚀或者掉件的有的话需要补上。2012157 手机维修技术交流群:5815751572012158[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X开机电流50-100-150来回跳,一般会是什么问题...
答:刷机看报错要不就查i2c相关。2012017手机维修技术交流群:581575157 2012018详情咨询客服微信:2012019[/attach...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6SP摔后不开机不充电,主板大电流短路,充电管...
iPhone6SP摔后不开机不充电,主板大电流短路,充电管去掉座子不短路充电管另一路还是对地短路,怎么回事?答:主供电短路,烧主供电说了很多次了这个问题哦。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 8P进水,电流一百多反复跳,怎么办?
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6S起跳260归0,反复这个电流,怎么办?
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7P开机电流两百多正常不?
答:干[size=10...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S不充电,插充电器一瞬间有充电电流,显示充电...
答:充电芯片看一下。2010174手机维修技术交流群:581575157 2010175详情咨询客服微信:2010176
标签: 手机   阅读全文
iPhone8按开机键1200毫安电流马上回零,是哪里的问题...
答:电源buck供电检查一下。2010118手机维修技术交流群:581575157 2010119详情咨询客服微信:2010120
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone 7P电流100多不联机,是不是先整不联机?
196)]按照定电流先修容易坏的先看,向USB...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6P CPU不装会有200的电流吗?
答:不会。[color=rgb(68, ...
标签: 手机   阅读全文
