当前专题: iphone6 小电流
iPhone7P加电开机电流瞬间到1A定住不动,是CPU爆锡了...
iPhone7P加电开机电流瞬间到1A定住不动,是CPU爆锡了吗?答:测供电对地值判断问题点。2119643 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone XS Max手机触发没反应,开机脚有1.8V,短接无...
iPhone XS Max手机触发没反应,开机脚有1.8V,短接无任何电流反应,该怎么修?答:手机触发没反应,有电压,检查电源是否正常、工作条件是否满足。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P手机摔后不开机,定电流143mA,是哪里的问题...
iPhone8P手机摔后不开机,定电流143mA,是哪里的问题?答:手机摔后不开的检查电感,芯片虚焊。2117424 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone 8P无修开机这个电流,是不是通病板层断线?
iPhone 8P无修开机这个电流,是不是通病板层断线?答:连电脑看下了,USB管理处理一下。2112880 2112881 [font=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7手机电池耗电快,这个单板开机电流是漏电吗?
iPhone7手机电池耗电快,这个单板开机电流是漏电吗?答:手机电池耗电快,要看具体情况,待机耗电快是手机有漏电。漏电的看开启起跳电流和待机电流,不正常的话...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone6sp手机不联机,插数据线显示无法识别的USB,...
iPhone6sp手机不联机,插数据线显示无法识别的USB,开机定电流是什么情况?答:插数据线显示无法识别的USB,先检查一下USB管理芯片、USB管理的工作条件,按照不...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6S Plus手机无法开机,触发电流定2mA,哪里...
iPhone 6S Plus手机无法开机,触发电流定2mA,哪里问题?答:手机无法开机可以通过电流法,根据开机触发电流判断故障的大概范围。触发电流定2A,是CPU没有工作,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 8手机开机定电流不开机,是哪里问题?
iPhone 8手机开机定电流不开机,刷机成功后,连电脑直接进DFU模式,接可调电源开机又定72mA,是哪里问题?答:手机定电流72毫安不开机,连电脑看下,一般是硬盘...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6SP一年前手机扩容不开机,电流50mA不联机,拆...
iPhone6SP一年前手机扩容今天不开机,电流50mA不联机,拆了CPU屏蔽罩电流18mA,哪里的问题?答:硬盘重值一下,18mA是CPU没有工作,检查USB管理或者CPU。[attach...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P手机不开机怎么办?电流0-50-100反复,是哪里...
iPhone7P手机不开机怎么办?电流0-50-100反复,是哪里问题?答:iPhone7P手机不开机,先检查外配、供电是否正常。电流0-50-100反复导致的手机不开机,可以加焊或...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone6P手机充电电流小,只有30几,而且充电慢,换了...
iPhone6P手机充电电流小,只有30几,而且充电慢,换了充电IC也不行,什么问题?答:可以把充电电感换一下。2101591手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6装上黑触摸开机电流大显示不正常,正负5.7电压...
iPhone6装上黑触摸开机电流大显示不正常,正负5.7电压阻值正常;拆下黑触摸,开机电流正常显示正常,什么问题?答:芯片有问题或者没有装好,然后再检查下焊盘对...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6P充电电流小30几,手机充电慢,换了充电ic...
iPhone 6P充电电流小30几,手机充电慢,换了充电ic一样,请问是什么问题?答:手机充电慢,充电电感换一下。2100904 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8 Plus手机关机充电,开机手机充电显示不支持此...
iPhone8 Plus手机关机充电,开机手机充电显示不支持此配件,开机电流250毫安是什么问题?答:iPhone8 Plus关机充电,手机充电显示不支持此配件,是手机没有检测...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone X手机I2c总线短路,CPU发烫,电流最高90,还有...
iPhone X手机I2c总线短路,CPU发烫,电流最高90,还有救吗?答:这种情况是CPU挂了。2099991 手机维修技术交流QQ群:9048846502099992...
标签: CPU发烫   手机   阅读全文
iPhone6SP手机开机定电流17毫安,是哪里问题?...
iPhone6SP手机开机定电流17毫安,是哪里问题?怎么查?答:iPhone6SP手机开机定电流,可以用电流法判断大概的故障范围。开机定电流17毫安,是CPU没有工作,检查...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6SP手机不开机,使用过程中自然损坏的,电流20...
iPhone6SP手机不开机,使用过程中自然损坏的,电流20毫安左右,是哪的问题?答:这种情况一般是CPU没有工作导致的,可以检查时钟复位正不正常。2097660...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6SP 0.6A的充电电流,充电IC、U2、大电感都更换...
iPhone6SP接可调电源0.6A的充电电流,充电IC、U2、大电感都更换了故障依旧,手机伴随着不联机,排除了电池,还有尾插,是哪里的问题?答:不联机问题要先处理好...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6SP按开机键电流定20,是什么原因?
答:检查时钟复位电源。2093878手机维修技术交流QQ群:904884650 电脑维修技术交流QQ群:1164001992093879详情咨询客服微信...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone 8P按开机键定电流20ma一般什么问题,正常使用...
答:先看板底。2093415 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
