当前专题: U盘启动盘制作工具
HDDUP C240最新正式版 硬盘坏道快速镜像拷贝软件 U盘版
遇到坏道智能跳过,C240最新版是U盘启动版,软件自带U盘启动制作工具,找个U盘制作一下即可,然后插到普通电脑U盘引导,进入软件界面,选择故障盘和镜像盘即可...
标签: 电脑   阅读全文
这个装机工具挺好
这个装机工具挺好
老毛桃唯一官方网站,现已开发出适应现阶段的U盘启动盘制作工具,让老毛桃传承经典,发扬光大。http://www.laomaotao.net/?W8985
标签: 装机   阅读全文
装系统
装系统
先到网上去下载U盘启动盘制作工具,再把U盘接在电脑上,然后按下面的步骤一步步来就可以制作一个能启动的U盘了。注意: 在“设备”里有两个可以选择的设备,有...
标签: U盘装系统   GHOST系统   装系统   阅读全文
超简单两步搞定Win7+Win8双系统安装教程
答:可能是权限的问题,请通过U盘启动进入WinPE,再把文件拷贝到C盘,进入WinPE的方法请参考《通过U盘进入WinPE》。4、为什么重启之后的出现文件无法验证之类的...
标签: 双系统安装   u盘装win8   阅读全文
雨林木风 Ghost Win7Sp1快速装机版YN2013.12【64位】
使用软碟通或具有类似功能的工具,将镜像文件写入U盘,将U盘制作成启动盘,开机重启选择从U盘启动,即可开始安装系统。详细教程请参见“系统安装教程大全” 光盘...
标签: win7装机版   阅读全文
老毛桃的工具
老毛桃的工具
标签: U盘启动盘制作   阅读全文
深度技术 Ghost Win7 64位万能装机版 v2013.12
使用软碟通或具有类似功能的工具,将镜像文件写入U盘,将U盘制作成启动盘,开机重启选择从U盘启动,即可开始安装系统。详细教程请参见“系统安装教程大全” 五、...
标签: 数据恢复   阅读全文
该帖是被逼的!
该帖是被逼的!
老毛桃winpe u盘版版告别繁琐,简单易用,一盘两用,携带...http://www.laomaotao.net/?I3610 申明:本人在做启动盘,但尼玛现在需要打广告!否则无法制作,哎!
标签: 电脑   阅读全文
番茄花园Win7SP1X64装机稳定版v2013.12
使用软碟通或具有类似功能的工具,将镜像文件写入U盘,将U盘制作成启动盘,开机重启选择从U盘启动,即可开始安装系统。详细教程请参见“系统安装教程大全” 系统...
标签: win7   开机速度   阅读全文
苹果系统的安装和WIN7的安装图文教程(双系统)
有写人要问了win7安装盘好找 苹果光盘没有啊 我们可以做个苹果系统U盘 后续在说如何制作吧 1:开机按住...
标签: 双系统安装   win7系统   双系统安装   win7系统   阅读全文
不一样的HP ENVY X2装系统经验分享。
X2这款机器不支持普通的U盘启动,需要一个UEFI引导文件,还得把ISO镜像刻录到U盘才行,忽然想到电脑店U盘制作工具好像有这个功能,打开电脑店U盘制作工具选择ISO...
标签: iso镜像   阅读全文
新萝卜家园 Ghost XP SP3【U碟特别版】
使用软碟通或具有类似功能的工具,将镜像文件写入U盘,将U盘制作成启动盘,开机重启选择从U盘启动,即可开始安装系统。详细教程请参见“系统安装教程大全” 七、...
标签: 开机速度   阅读全文
神舟F4000换新硬盘装系统蓝屏 解决办法
使用方法:将U盘制作成DOS启动盘,(必须用U盘启动,该软件不能放在硬盘上),将该软件拷贝到制作好的U盘,运行 wdsspd-1 注意中间的空格。执行完毕后,将看到...
标签: 芯片   解决办法   阅读全文
HP Mini 210系列 BIOS序列号等丢失,重刷过程,主板...
另外,NBDMIFIT的使用要求是在DOS下,在手头现有的条件下,进DOS只能是利用U盘启动电脑,然后进入DOS进行操作,因此,需要提前准备好启动U盘,并将NBDMIFIT拷入U...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
u盘启动盘制作方法
u盘启动盘制作方法
从网上下载最新的老毛桃U盘启动制作工具主程序并安装,然后打开主程序:2 接着插入你的U盘,注意制作启动盘前先保存好你的资料到其它地方,以防丢失不可找回:3 ...
标签: u盘启动盘   u盘乱码   U盘启动盘制作   阅读全文
【安装win7字体体验不一样视觉享受】
【安装win7字体体验不一样视觉享受】
Arial]责任编辑:装机吧u盘启动盘制作工具[font=微软...
标签: win7系统   阅读全文
两款可以清除window全系列开机密码的安全工具
4、制作好后,就可以用这个U盘启动电脑,然后选择你的windows系统安装位置,接着就是清除密码 Lazesoft Recovery密码删除工具home版3.3下载地址(谢谢Rngon传到...
标签: 开机密码   阅读全文
U盘装系统老毛桃就是好
U盘装系统老毛桃就是好
随着U盘大容量的普及,在老毛桃老前辈的指导下开发出适应现阶段的U盘启动盘制作工具,让老毛桃传承经典,发扬光大。http://www.laomaotao.net/?N3747
标签: u盘启动盘   阅读全文
UEFI WIN7安装u盘的制作方式
UEFI WIN7安装u盘的制作方式
ISO写入到U盘)但是这样做完的U盘不支持EFI启动,无法安装在GPT分区上.所以需要处理一下.首先,把U盘上的所有文件复制出来,放到硬盘上. 然后格式化U盘,选FAT32....
标签: Win7配置   win7装机版   阅读全文
消除CPU风扇噪音
消除CPU风扇噪音
首先我们对其来进行分析:机箱内风扇声音越来越大,有可能是显卡风扇由于轴承缺油,轴承孔被磨损...(本文来源:u大师,u大师U盘装系统,u大师U盘启动盘制作工具)
标签: cpu   风扇   cpu风扇   cpu   显卡风扇   cpu风扇   显卡风扇   阅读全文
