查看: 2861|回复: 8
超简单两步搞定Win7+Win8双系统安装教程
受到警告 1#
发表于 2014-1-6 20:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 Win7和Win8双系统安装教程有木有?Win7和Win8双系统安装有多简单?Win7和Win8双系统安装2步搞定?Win7和Win8双系统安装10分钟搞定?世上最简单的Win7和Win8双系统安装教程出现了!
  Win8和Win7安装方法简单到什么程度?只需一个小软件,一个Win8中文版镜像文件,就可以让你在15分钟甚至是10分钟之内在Win7的基础上建立一个跟Win7完全不冲突的Win8中文版系统!
  如果你不想毁掉你现在好好的Win7系统就想体验Win8中文版,请花三分钟认真阅读本文,绝对可以让你极速组建互不干扰的Win8+Win7双系统。
  如果你不想在Win7里面用虚拟机来玩Win8中文版,那还得认真看本文,教你如何在虚拟硬盘里安装一个独立运行的Win8中文版系统。
  Win7和Win8双系统安装教程第二步——用Windows VHD 辅助处理工具装Win8
  如果你已经完成了第一步,那基本上已经完成了最难操作的那一步,剩下的的操作只能用小儿科来形容,容易之极。
  Windows VHD 辅助处理工具是一款帮助用户快速建立VHD虚拟硬盘的软件,可以帮助用户把Win7、Win8等系统安装到VHD里,并支持在启动项里加入VHD启动项目。
  (1)创建VHD
双击打开“Windows VHD 辅助处理工具”之后,选择“创建VHD”,VHD的大小选择20-40G(自选,推荐20G),浏览Win8中文版的核心安装文件——install.wim。
  为了方便区分Win7和Win8的启动项,建议VHD的位置改为“D:\Win8_VHD\Win8_V.VHD”。
  注:D盘的剩余空间必须大于你设定的VHD大小的值。如果你设定VHD的大小为30G,而D盘剩余空间只有28G,那极有可能无法启动Win8。
更多关于Windows 8资讯:
最值得期待的系统   Windows 8专区
U盘安装Win8教程!三步搞定!
  为什么Win7+Win8双系统安装不成功?
  1、为什么要用Win8的Bootmgr文件覆盖原来C盘的?
  答:根据测试,如果不使用Win
8的Bootmgr文件,Win8系统将无法启动。
  2、为什么在Windows7系统里看不见Bootmgr这个文件?
  答:因为Bootmgr是具有系统属性的隐藏文件,默认情况下不显示,需要打开显示所有隐藏文件的设置才行。请参考《在Win7里显示所有隐藏文件》。
  3、为什么我在Win7里无法将Win8的Bootmgr文件覆盖C盘的原文件?
  答:可能是权限的问题,请通过U盘启动进入WinPE,再把文件拷贝到C盘,进入WinPE的方法请参考《通过U盘进入WinPE》。
  4、为什么重启之后的出现文件无法验证之类的蓝屏提示?
  因为Win7的bootmgr原文件不给力,无法启动Win8,请将Win8的Win7的bootmgr原文件拷贝打C盘上。或者直接下载PConline提供的bootmgr原文件。
  5、为什么启动Win8之后就马上提示出现错误,几秒之后自动重启?
  答:很有可能是因为你设置的VHD分区大于D盘的剩余空间。如果是,请清理D盘,或者重新制作一个Win8版的VHD。
  6、VHD版的Win8启动跟普通版的 Win8启动有差异吗?
   答:差异肯定是有的,使用体验基本上零区别。
  7、在VHD版Win8里安装的软件能不能在Win7里看见安装路径?
  答:看不见,软件全都被安装在D盘上的Win8_V.VHD里。
  8、为什么启动VHD版Win8中文版之后,D盘瞬间不见了40G?
  答:这是因为你的VHD分区设定为40G,只要一启动VHD版Win8,系统就自动占用D盘的40G剩余空间。
  9、怎么卸载Win8?
  答:最正规的方法,点击Windows
VHD 辅助处理工具,点击移除BCD中的VHD启动项目,然后再把D盘的VHD文件删掉。
发表于 2014-1-10 20:57:06 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2014-1-11 10:06:50 | 只看该作者 �
涨姿势  谢谢楼主
发表于 2014-2-24 13:59:36 | 只看该作者 �
很好很强大
发表于 2014-4-14 14:52:04 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2014-8-29 23:24:38 | 只看该作者 �
下个试一下好不好用。
发表于 2014-9-6 16:10:40 | 只看该作者 �
受教了,感谢楼主分享
发表于 2015-11-1 16:46:21 | 只看该作者 �
如果有图就更好了
发表于 2019-9-16 16:44:55 | 只看该作者 �
