查看: 5710|回复: 18
[转帖]两款可以清除window全系列开机密码的安全工具
发表于 2013-11-10 11:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果不小心将windows开机密码忘记了,那么将下面的两款软件安装到U盘上,用U盘启动系统,就可以删除掉设置的开机密码。
一、Lazesoft Recovery密码删除工具home版3.3
这是一款免费软件,非常好用。目前全网唯一可以删除windows8开机密码的超级软件。
使用方法:
1、首先安装Lazesoft Recovery密码删除工具home版3.3
2、准备一个空白的U盘,因为软件会删除掉U盘所有的东西。(等U盘制作好后,在放文件也可以的)
3、启动Lazesoft Recovery,就可以开始制作自己的清除密码工具U盘啦。
4、制作好后,就可以用这个U盘启动电脑,然后选择你的windows系统安装位置,接着就是清除密码
Lazesoft Recovery密码删除工具home版3.3下载地址(谢谢Rngon传到网盘):
http://pan.baidu.com/s/1ADvUa
二、Active Password Changer Professional
这款软件不仅支持重置Windows 7的登录密码,而且同样支持清除Windows 2000/ xp/Vista/Windows Server 2008 密码重置!
注意:4.111b版本不支持windows8的密码删除。
下载APC Pro 4.0.0111.exe: APC Pro 4.0.0111.zip (786.7 KB, 下载次数: 102)
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!好的软件 都是外文的&
Rngon + 10 余哥很少发帖啊
xiaoyun + 5
发表于 2013-11-10 12:06:21 | 只看该作者 �
win8额,必须顶,找了好久没找到,高人
发表于 2013-11-10 12:13:57 | 只看该作者 �
网速不给力,,传了好几次都失败。。。。
发表于 2013-11-10 12:28:59 | 只看该作者 �
这个做成U盘比放电省事点
发表于 2013-11-10 13:00:15 | 只看该作者 �
在不拆机的情况下能清楚华硕的BIOS里设置的开机密码吗
发表于 2013-11-10 13:04:51 | 只看该作者 �
XP的能清除?急需啊
发表于 2013-11-10 13:13:39 | 只看该作者 �
开机有硬盘HDD密码!可以搞定吗?XP系统!
发表于 2013-11-10 14:02:40 | 只看该作者 �
5.0支持win8吗?
发表于 2013-11-10 14:50:08 | 只看该作者 �
BIOS密码能清吗
发表于 2013-11-11 14:52:26 | 只看该作者 �
恩!好资料啊!赞一个呀!多谢楼主啦!
发表于 2013-11-11 21:13:31 | 只看该作者 �
看似不错,下载备用
发表于 2013-11-12 19:15:32 | 只看该作者 �
第一个软件太大,传到百度盘了。
地址:http://pan.baidu.com/s/1ADvUa
发表于 2013-11-12 19:35:45 | 只看该作者 �
这个软件很牛逼啊,我喜欢,感谢
发表于 2013-11-13 10:52:21 | 只看该作者 �
有没有win7的快速清除办法,我正需要。。
发表于 2013-12-11 22:26:05 | 只看该作者 �
直接用u盘不是更好
发表于 2014-4-25 10:03:19 | 只看该作者 �
找了好久没找到
发表于 2014-4-25 19:36:57 | 只看该作者 �
链接不存在,地址失效了
发表于 2014-4-26 17:29:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-1 09:41:18 | 只看该作者 �
支持楼主 学习了
