当前专题: 内存电压低
技嘉GA-880GM-D2H 上ATX_12V内存电压就被拉低,高手来...
一片技嘉主板GA-880GM 上CPU内存电压0.5 不上CPU也是0.65左右,可是不插CPUATX_12V内存电压就正常1.5V.哪位神遇到过这问题
标签: cpu   技嘉主板   阅读全文
DVR945 跑B0 内存电压时高时低
DVR945 跑B0 内存电压时高时低
DVR945 跑B0 内存电压时高时低 在线等 没思路
阅读全文
内存电压偏低很多的原因
内存电压偏低很多的原因
内存电压偏低很多,测出是紫色5V供电,过二极管到moS管输出0.67,比1.8V低很多,应该是归8个脚芯片控制吧,是那里的问题大虾们。在此学习中。现在还不太明白,8...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一块GA-G31M-ES2L主板内存电压低已修复
刚来时一触发就断电,开多几次不断了,不复位,内存电压只有1.0V, CPU也无供电!换了IC6545无果,连MOS管都换了还是一样!不多讲了,最后查第6脚FB电路,换了...
标签: cpu   阅读全文
映泰P31-A7,挡内存,复位电压被拉低了一半
有没有人遇到这情况的
阅读全文
昂达G43内存电压偏低只有0。8V
昂达G43内存电压偏低只有0。8V
内存主电压只有0。8V,IC采用FP6321,换了一个和上管下管还是一样。1脚6V 2脚1。5V 3脚地 4脚4V 6和8脚都是0。8V了,7脚1。8V。2脚给上管G极明显低了。要怎么...
标签: 214   阅读全文
求助 GMIG41MS 主板 内存电压低,求高手指点!
内存电压1.5V,现在输出只有0.6V,全板电压都低。4PIN 电源旁的MOS管也是0.6V,PCEI旁MOS管也成了0.6V. 一般是内存供电部分原因,现在该换得都换了,W83.二极管...
标签: 主板   求助   阅读全文
一片技嘉GA-P35-S3G内存电压偏低
技嘉GA-P35-S3G内存电压偏低才0.78v。6545和场管都换了一样。测的6545 1脚12V 2脚2.3V 3脚0V 4脚9.9V 5脚0.78V 6脚1.38V 7脚0.59V 8脚12V 觉得是反馈环节出了...
标签: 求助   技嘉   阅读全文
内存电压偏低
内存电压偏低
大家好 主板内存电压偏低呀 1.8V的电压现在只有1.2V有CPU有供电 但不跑码 我怀疑是内存反馈的几个电阻的问题 不知道该怎么带换 希望大家多多赐教呀O(∩_∩)O谢谢
标签: cpu   阅读全文
asus epc上网本内存电压偏低 一般什么问题
标签: 问题   阅读全文
ga-g31m-s2c内存供电电压低
ga-g31m-s2c内存供电电压低
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=439418故障跟这个一样...
阅读全文
求助内存电压为什么这么低?
求助内存电压为什么这么低?
修一主板,没有复位,测到内存电压为0.7V,测电压管理芯片供电正常,换芯片找不到一样的,查资料找到另一个芯片它们的工作原理是一样的换上还是0.7V 这是原来的...
标签: 130   阅读全文
求助:捷波P43 卡内存77C1 52和171脚电压偏低....
主板有时候能过内存,有时候不过,内存电压1.85V正常.不过内存时,52和171脚电压为0.2V偏低.能过时为0.9V. 跑52和171脚,分别通到两电阻上.两电阻电压从RT9199输出...
标签: window   阅读全文
P5QPL-AM串电压内存供电低及上真U无电压维修一例
而内存电压偏低[/...
标签: 无CPU供电   222   130   阅读全文
求助 华硕g41 内存电压低
求助 华硕g41 内存电压低
一块华硕g41 电压1.5v 实际1.2v 电压是不是 主板没复位 换过上下场馆 和控制IC 求大师求解
标签: 华硕   阅读全文
内存系统总线电压低吗?
内存系统总线电压低吗?
测内存负载供电2.64V,内存系统总线只有1.18V和2.63V,时钟是0.26V和2.37V,这电压正常吗?这主板的时钟是北桥直接发出来的吗?请老师们指导!谢谢!
标签: 主板   阅读全文
华硕P5VD2 MX SE 内存电压低
华硕P5VD2 MX SE 内存电压低
跑DE报警,换内存无效,测内存供电电压1.25,电源芯片为RT9199525621测RT9199 1.1.25v 2.0V 3.0.65V 4.0.61v 6.5.27v 换了上管K3918还是一样。...
标签: 华硕   阅读全文
p5qpl-am内存电压低。
p5qpl-am内存电压低。
p5qpl-am内存电压低(不跑码电压低正常)。别的电压正常。有复位不跑码。换了IO一样。换南桥上机测试全正常。内存电压也正常了。
阅读全文
ASUS 板 内存电压过低·
ASUS 板 内存电压过低·
523681523682手机照的 不是很清楚·内存电压过低·0.7 V 和 1.5V 在网上查过很多资料·按照 他们的问题 我都换过一些 零件了...
标签: 手机   阅读全文
LGE300内存电压低~求高手指点!
LGE300内存电压低~求高手指点!
今天修一台LGE300的笔记本,发现内存供电很低,只有0.6。测开启信号1脚与11脚都是正常的,3脚12脚13脚23脚22脚,都为0.6,而8脚9脚10脚4脚14脚15脚都是0.28,5脚...
