当前专题: 华硕usb不能用
华硕Z77-v lx主板 支持USB Flashback BIOS吗?
如题:华硕Z77-v lx主板 支持USB Flashback BIOS吗?
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
华硕h81-mk提示USB过流1
华硕h81-mk提示USB过流1
华硕h81-mk提示USB过流15秒自动关机,822排组换了还是一样,找不到头绪了,有遇到过的吗?194204119420421942043[/...
标签: 158   阅读全文
华硕 ASUS A88X-PLUS-USB3.1 Rev1.00 BIOS
如题;华硕 ASUS A88X-PLUS-USB3.1 Rev1.00 BIOS
标签: 华硕   BIOS   阅读全文
华硕Z97-PRO-WIFI-AC-USB31-ASUS-3503
标签: 华硕   阅读全文
华硕b85m-k 不触发+通病之检测不到usb键盘维修
故障:不触发+通病之检测不到usb键盘维修 测量开机pin有3.3v,接下来测量cmos跳帽,帽子挡住了...
标签: 130   阅读全文
华硕X450UP USB3.1接口附近芯片型号 图纸不显
一台华硕F540U笔记本 5V短路 经测量 一小芯片短路 USB3.1接口挨着 丝印看不到了 点位图不显示 知道的朋友说下 感谢 附上点位图和工具 另外各大电感阻值 奉上 ...
华硕B85-PIUS R2开机USB报错15秒关机
找图纸的时候那我作为一个实地毕业的学员,那我第一个想到的肯定就是鑫智造啦(没错我是饼哥的人,我是来打广告的),打开鑫智造果然不出所料找不到华硕的图纸,...
标签: 130   阅读全文
华硕X550CC 2.0所有USB不能用
2.0所有USB不能用,板载的和独立的USB口接鼠标都不通电,测有5V的电,为什么鼠标灯不亮,会是桥的问题吗?USB_OC#这个电压为0V还是要有3.3V
标签: usb不能用   阅读全文
华硕m8i主板(maximus viii impact)usb 过流
用了几天出现了这个问题提示USB over current status detected, shut down in 15s.而且比较奇怪的是每次重新烧录过bios就可以正常进去系统一次,再重启问题依旧...
标签: 华硕   阅读全文
华硕笔记本 usb2.0不正常 大佬看看是不是不用修了
usb2.0无法识别 三脚测阻值 只有100多 http://appatt.chinafix.com/pic/20191026/1572074850317608_176.jpg ...
华硕X99-A/USB3.1 反复重启求助
华硕X99-A/USB3.1 反复重启求助,各供电正常,没有复位。不知道怎么修了
标签: 华硕   阅读全文
求华硕X99-A/USB3.1 主板BIOS
求华硕X99-A/USB3.1 主板BIOS,谁有吗?
标签: 华硕   阅读全文
华硕笔记本USB口失效维修
华硕笔记本USB口失效维修
机器型号:华硕X55V 板号:X55VD MAIN BOARD REV:3.1 故障现象:所有USB口失效。维修过程:检查确定不是系统问题后,怀疑是南桥的问题,想着先从简单的修,刷个...
华硕M4A79XTD EVD 奇怪的问题,只烧USB键盘
这板的PS2键盘口不可以用,我把PS2旁边的排容拆了后,第一次插PS2键盘正常,进系统后几分钟就不能用了,本来这应该是IO的问题,但没料,也不想换,用USB键盘就行...
标签: 键盘不能用   阅读全文
华硕主板USB报错15秒自动关机
华硕主板USB报错15秒自动关机
255,255)]usb device over current status detected!...
标签: 130   阅读全文
华硕p5kPL-AM SE REV2.00G 主板所有usb口都用不了
本帖最后由 ysh259 于 2019-6-29 10:52 编辑无论内置还是插针机相箱面板的 都用不了 但可以输出5v 请问各位支点招顺便求个点位图与电路图 谢谢
标签: 华硕   阅读全文
华硕 X550WE AMD A4处理器 USB不能用
华硕 X550WE AMD A4处理器 USB不能用 只有两个接口 阻值正常 加焊CPU 也不行 不知道是什么问题
标签: usb不能用   阅读全文
简单分析华硕P8H61-MLX3PLUS R2.0主板USB不能用
华硕P8H61-MLX3PLUS R2.0主板 USB接口不能用 故障分析-不是单的接口不能用那就和接口无关 在裸机的时候也不能用那么和驱动也无关-那么问题就可能是USB处理芯片的...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕 A58M-E R2.0 1.02 USB 15秒掉电修复案例
论坛关于华硕15秒的大多数都是告诉 822排阻 OC信号什么的 确实有道理 不过搜索了下关于这个A58M-E的具体修复案例比较少 分享一个例子 有同样问题的可以直接干 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A58M-E主板死机USB口失效维修
板号:A58M-E 故障:死机 USB失效 故障位:PU301分压电阻漏电 板子可以跑马。进BIOS 20秒死机,USB口鼠标失效。板号 1838423桥电压1.31V,正常...
标签: 华硕   阅读全文
