当前专题: 华硕usb不能用
华硕 p8h61mlx3报USB错维修一例
主板到手能显,报 usb device over current status detected后,15秒自动关机。查各USB到南桥3.3V反馈电压,图中1,2位置的电压为3.3V;图中3位置的电压为0.8V,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8 875V主板外接2个以上的PCI转USB就不能用了....
本帖最后由 passmegod 于 2014-5-3 10:38 编辑板子是新的 就是不知道为什么外接2个以上的PCI转USB就不能用 最多只能用2个PCI转USB 插槽检查了都是好的 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X88V USB口不能用、认不到无线及摄像头通病的维修
客户来的时候说三个USB都不能用,开机试了下,何止USB不能用,发现认不到无线,认不到摄像头。心里有底了,前两天修了台一摸一样的机,故障都一样,看来是通病了...
标签: usb不能用   阅读全文
求助 华硕K54HR USB 3。0控制芯片型号
哪位同行手上有华硕K54HR的板 帮我看 USB 3。0控制芯片型号……
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M LX USB报错15秒关机
主板USB报错15秒关机,之前遇到很多这样问题都是USB供电不正常引起,但这块所有USB口5V供电和信号脚阻值都正常,更无跳线之类的问题。参考了下面的贴还是不行。...
标签: 华硕   阅读全文
华硕f8rt用usb鼠标正常插u盘死机
华硕f8rt用usb鼠标正常插u盘死机
这个月电脑城生意很淡,今天刚接1一台华硕f8rt,鼓掌为插usb鼠标正常,一插上u盘就死机,刚到手时就想是不是南桥虚了,由于能正常开机直接bga,焊完以后还是老...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 USB不好使
主板上所有USB口都不好使 前置的也不好使 BIOS里也调了 5v也有 对地阻也正常 怎么弄啊
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5QL-E南桥USB短路
华硕P5QL-E南桥USB短路
本身南桥型号af82801jir可以用af82801jib代换吗?
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4A77TD pro主板开机提示usb device over current...
华硕M4A77TD pro主板开机提示usb device over current status detected。已修修复 并附上从淘宝花钱买来的点位图 此板是AM3接口的主板,在网上找好多都找不到这...
标签: 华硕   阅读全文
华硕785主板usb失效,前辈帮帮忙
华硕785主板usb失效,前辈帮帮忙
现在用这块主板usb开机2分钟就不好用了,有时开机就不要用。测5v电压正常,usb对地阻值478。时钟芯片为ics9lprs485cgfl,网上找不到这个芯片的资料,也不知道...
标签: 华硕   阅读全文
华硕k45v 更换usb3.0后不开机了
华硕k45v 更换usb3.0 本来usb脚很细很小 本人焊工一般 为了防止周围原件不小心碰丢 周围用铝箔纸贴上 清理费了好翻周折 终于拆下清理干净 两个usb3.0 接口工整的...
标签: 华硕   阅读全文
关于华硕K43SJ USB3.0控制芯片引起的开机后自动掉电上...
我把控制芯片的晶振拆下来后,一开机就亮,但这个USB接口不能用了,可以确定是这块的问题!把这个BIOS芯片取下开机,还是自动掉电上电四次才亮!不知是不是这...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板通病报USB Device错 显示15秒后掉电
打开机箱盖,查看主板型号P5B-V,每个USB接口一一检测,插USB键盘,按键盘大小写,灯会亮,4-5秒后USB键盘失效不能用。安显示USB硬件设备报错提示,把主板拆出来...
标签: 华硕   阅读全文
秒杀华硕主板USB报错.15秒关机.CMOS checksam bad.
接到一个华硕板子.开机提示USB错误.15秒关机.这种问题的板子修过几块....文件类型限制无法上传那么大的附件(不能超过 307200 字节)文件不大啊!
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板usb报错15秒关机,解决方法
华硕主板usb报错15秒关机,解决方法
665797 手上有几块华硕的主板,由于是自己...都会提示USB错误,15秒关机(之前修过华硕USB短路的问题)一点小经验,不值一提,给新手节省点时间,
标签: 华硕   阅读全文
华硕p5kpl_se,开始usb不能识别,南桥超级烫手,后来...
华硕p5kpl_se,拿来时说usb设备不能识别,我也试了一下,确实插上usb鼠标提示无法识别,试了好一阵子usb设备都不行。于是想测量一下接口,结果被南桥狠狠的烫了...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕S121的USB接口用不了
华硕S121的USB接口用不了
拆机之前还是好的,可是装机之后用不了,5V供电和两根数据线的对地值都是正常的,拆机什么都没动的
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5B SE usb报错15秒关机
华硕P5B SE usb报错15秒关机
刷过bios还是一样,usb线也跳过了。会不会是南桥的问题呢?
标签: 华硕   阅读全文
华硕 P5P41C 开机一直显示initializing USB ...
原来是在LOGO处没反应,刷了BIOS后正常(华硕网站华硕),但在自检的时候一直显示:华硕 P5P41C 显示initializing USB controllers658183处理...
标签: 清除cmos   阅读全文
华硕P5Kpl/1600 USB对地,求如何维修,顺便说一下该板...
这个主板USB接口很容易坏的,我朋友跟我说这个板子通病是时钟芯片容易坏。我ICS的不认识,请问Ics的时钟芯片应该看第几行才是正确的?这板子有2个ISC的芯片,...
标签: 华硕   阅读全文
