查看: 2546|回复: 12
华硕P5B SE usb报错15秒关机
发表于 2013-10-29 17:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷过bios还是一样,usb线也跳过了。。。会不会是南桥的问题呢?
发表于 2013-10-29 17:30:20 | 只看该作者 �
这个是华硕的主板经常出现的问题一般是USB供电不足或是南桥旁边的电容引起的还有一种可能就是南桥问题
发表于 2013-10-29 17:58:52 | 只看该作者 �
很少南桥出问题吧! 一般看下各USB的供电是不是正常,跳帽是不是有接触不量
发表于 2013-10-29 22:59:48 | 只看该作者 �
过流保护  查下啊
发表于 2013-10-29 23:23:15 | 只看该作者 �
查一下USB-OC#
发表于 2013-10-29 23:26:08 | 只看该作者 �
chassis intraded  好像叫入侵保护,找到chassis跳线边上的一个三极管,拆下来,置为高电平就ok了,我上次修到南桥虚焊,导致这个信号错误。
发表于 2013-10-29 23:32:28 | 只看该作者 �
*脏话*的 华硕主板 就是怎么垃圾    我遇到这个问题5次了  有 3次修好了 有2次 只能换主板   第一次我以为南桥问题  直接换了南桥好了   2次 遇到这个问题 直接换南桥 换了还是一样  又换 了一个 还是一样我去 打华硕售后维修电话  他们说 让我把USB 跳线 弄下就好了   一弄就好了
发表于 2013-10-29 23:33:52 | 只看该作者 �
第3次遇到这个 问题   怎么 拔插USB 跳线都不行    不想搞了   我同事  把电池放电了就好了
发表于 2013-10-29 23:46:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 09:20:42 | 只看该作者 �
换南桥旁边的822排阻
发表于 2013-10-30 10:02:03 | 只看该作者 �
USB供电吧  一般南桥没南桥什么事
发表于 2013-10-30 10:26:20 | 只看该作者 �
要跑下usb到南桥的电路,
发表于 2013-10-30 12:14:44 | 只看该作者 �
重点检测USB电路部分。
