由于没有点位图找不到断线点,知道的上传一下非线图非常感谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20240529/1716994403560367149.jpg ...
多次上电后又能跳过usb过流15秒关机故怀疑是板层线路故障(有时测试阻值不正常一会又正常),最后决定直接屏蔽报警将SU3的3脚和4脚连接(最好是拆下su3再连接)...
华硕B450M-K USB检测通病 System will shut Down After 15 seconds System will shut Down After 15 seconds ...
机器型号:华硕D7000M 主板版号:D7000MA-MAIN-BD 故障位置:前置有一组USB口5V供电不正常 只有1.5V左右或者直接没有电压。直接飞线即可。
就这个主板 cpu是e52666v3 e5296v3 这俩款cpu都试过 然后 内存 硬盘 bios 系统都更换过 bios刷新官方 打鸡血都是一样的问题 就是开机大概15秒左右的时候 有卡顿...
IO小板的USB2.0不正常,边上读卡器也是走的USB2.0,由于速度慢+使用频率极低,直接改读卡器那边的USB2.0过来给USB接口用 只需要拆USB接口数据线上的0欧电阻,...
华硕 A320M-K 版本 1.02 主板在 Windows 中无法识别 USB 2.0 我检查了一下,阻抗还是好的。该板仅无法识别后置 USB 2.0 端口,但 USB 3.0 端口和前置 USB 端口在...
一张prime b250m-c的主板,开机显示usb过流,15秒自动关机,拆几个保护管还是原样,论坛有usb oc 分压电路通病案例,直奔主题,经测量发现一路保护电压过低,...
