查看: 3054|回复: 24
华硕B450M-K USB检测通病 System will shut Down After 15 seconds
发表于 2024-4-29 13:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如下图   ↓
一定很熟悉吧,给大家分享一个大图,
免得以后找来找去
解决办法 :
两根飞线,轻松秒杀
参与人数 4下载分 +11 +2 鑫豆 +11 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-29 13:35:37 | 只看该作者 �
这里不讨论原理,需要翻原理的自己去找下图纸查阅,关于华硕的低端板子,真的很吐槽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-30 00:48:53 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2024-4-29 17:07
把图分享出来最好,
已经分享了,最简单暴力的方法,会用烙铁就能秒杀
发表于 2024-4-29 22:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2024-4-29 17:31:10 | 只看该作者 �
niu bi ................
发表于 2024-4-29 17:07:18 | 只看该作者 �
把图分享出来最好,
已经分享了,最简单暴力的方法,会用烙铁就能秒杀  详情 回复 发表于 2024-4-30 00:48
发表于 2024-4-29 15:41:33 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2024-4-29 15:29
十五秒早泄,跟cpu有关,换一个其他代的可能就不行了
对的,换个其他CPU也可以解决,但没根治
发表于 2024-4-29 15:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很nice啊  详情 回复 发表于 2024-5-11 09:47
对的,换个其他CPU也可以解决  详情 回复 发表于 2024-4-29 15:41
发表于 2024-4-30 00:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线多难看,直接把管子拆了,上两个0欧电阻不好吗
我人懒,飞线最快,也好清理  详情 回复 发表于 2024-5-1 23:29
发表于 2024-4-30 15:38:56 | 只看该作者 �
直接拆掉就可以了
拆掉貌似USB会出问题,忘记是不是了,  详情 回复 发表于 2024-5-1 23:29
发表于 2024-4-30 20:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2024-5-1 09:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板号也发出来看一下吧
只要是遇到这个问题的 就没有什么板号不板号的了  详情 回复 发表于 2024-5-1 23:28
发表于 2024-5-1 09:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单粗暴我喜欢
发表于 2024-5-1 23:28:02 | 只看该作者 �
李传斌7777 发表于 2024-5-1 09:30
板号也发出来看一下吧
发表于 2024-5-1 23:29:03 | 只看该作者 �
我人懒,飞线最快,也好清理
发表于 2024-5-1 23:29:40 | 只看该作者 �
zsmicky 发表于 2024-4-30 15:38
直接拆掉就可以了
拆掉貌似USB会出问题,忘记是不是了,
发表于 2024-5-3 21:58:29 | 只看该作者 �
还有这种操作
发表于 2024-5-4 02:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb#软件法重刷bois关闭某选项免拆,一陀锡,防静电和发财排阻。上难度就开往南方的地铁跑断啦。
重刷了交客户,他回去又自己超频然后更新个BIOS还得跑回来折腾  详情 回复 发表于 2024-5-5 12:51
发表于 2024-5-4 16:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是能用了,但是什么原因引起的呢?
发表于 2024-5-5 12:51:09 | 只看该作者 �
