如果更换完尾插还是不充电 不联机。2,更换充电IC(U601)必杀。现在好多安卓的系统的手机很多都采用FSA9280的充电IC,这个IC非常容易损坏。不充电的故障大多是...
如果更换完尾插还是不充电 不联机。更换充电IC(U601)必杀。现在好多安卓的系统的手机很多都采用FSA9280的充电IC,这个IC非常容易损坏。不充电的故障大多是9280...
插上数据线充电,手机充电指示灯正常,安卓系统上的电池图标也显示在充电。但是进入手机工程模式查看电源项中的充电电流只有20mA(有时为50mA,有时干脆为0),...
