当前专题: CPU复位
华硕P5G41T-M LX3 REV1.01从没复位到挑CPU维修
发现复位灯常亮 量电压 内存 桥 总线 CPU电压正常 时钟 复位电压无电压 直接换了个时钟芯片 还是一样 算了按正常程序走吧 一般没复位的是修CPU PG电压好的 量PG...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕上假负载各个电压正常时钟复位PG都有但是一上CPU...
谢谢大家给点参考意见
标签: 华硕   阅读全文
主板无复位,CPU风扇不转
主板无复位,CPU风扇不转
一块HP绿板,开机后电源风扇转,CPU风扇不转,测试卡复位灯不闪,短接开关针可关机,请问从哪查起?
标签: cpu风扇   cpu风扇不转   阅读全文
jwg41m3主板有CPU复位.没有pci复位,不跑码求解
我有一块jwg41有cpu复位没有pci复位
标签: cpu   阅读全文
think pad x200 无CPU复位
本帖最后由 哑巴司机 于 2015-10-19 11:18 编辑pltrst3.3v spwrg(powrok)3.3v 北桥供电都正常,时钟也查了,没有CPU复位,是北桥坏吗,怎么判断啊
标签: cpu   阅读全文
不装CPU就走码,不装CPU出CPU电压和平台复位,各位有...
947048不装CPU出平台复位,看图: 947049 希望各位能发一下...
标签: cpu   阅读全文
am3主板cpu发出内存复位的条件
am3主板cpu发出内存复位的条件
如题am3主板cpu发出内存复位的条件,请高手指点下,这几天修了好几台这样的,对这个不明白。am3的主板在时序哪一步会发出内存复位?
标签: cpu   阅读全文
联想a7000 开机电流上了 cpu 复位 都有不显示
网上说u3解码芯片 程序坏了 谁刷好过吗?不知道哪里可以下载到
标签: cpu   芯片   阅读全文
g41t-cm3 无CPU电压 无复位 不跑代码 12v短路
主板接到后 无复位 无CPU供电 测6333芯片 34脚12v供电异常 对地值0 拆掉c504 后 阻值200 上电测试 跑马正常941171941172...
标签: 无CPU供电   阅读全文
主板不支持的新CPU,主板是否有复位信号
主板不支持的新CPU,主板是否有复位信号? 新手求解。X58板子不确定支持不支持W3505,现在是板子没RST信号。CLK灯。各电压灯正常。供电都还...
标签: cpu   维修   主板维修   阅读全文
有CPU复位无LPC_FRAME#波形能表示什么?
但CPU复位正常就说明复位前正常 那么是不是说就是CPU的问题?还有没有其它维修思路?再有就是KB9012QF里自带的程序会不会影响跑码,再修一台G400陷入僵局中、
标签: cpu   阅读全文
无CPU复位和内存复位
无CPU复位和内存复位
45-0.9不动,各电压正常,就是没有CPU复位和内存复位,应该怎么修啊,刚修了台T400也是没有CPU复位和内存复位,做了北桥没反应,再做南桥桥就做爆了。...
标签: cpu   阅读全文
有复位,cpu不发烫
有复位,cpu不发烫
华硕,p5G41T-m的板子,求各路高手给点思路,指点迷津啊,实在是想不通。
标签: 华硕   阅读全文
GA-g41mt-s2pt 无CPU复位
触发复位灯3秒闪一下,测供电:内存 南北桥 总线 CPU 正常,测时钟3V供电正常,测时钟开启Vtt_PwrGd/PD#WOL_STOP#3.3V 正常,测晶振1.4V,1.6V 正常(手模有点烫...
标签: cpu   阅读全文
V星MS-7715 V1.0 870-SG4无CPU供电,后需要手动复位
一块MS-7715的主板,开始是无CPU供电,测内存供电有1.5V,测CPU供电上下管也无短路,于是开始上迅维,下图,查图纸。测U5产生的VDDA_25也有2.5V,927027...
标签: 无CPU供电   阅读全文
小修 inter原装板 915 无CPU供电 无复位
型号:英特尔大板 D915GEV/D915PCY/D915GRF 故障:无复位 检测:无CPU供电。926123 英特尔的大板 板子看起来成色也还新 质量和做工真心不错。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
CPU复位之后的维修思路
CPU复位之后的维修思路
CPU复位之后,CPU检测FSB是否繁忙,FSB繁忙DBSY#为L,不繁忙为H。当FSB不繁忙时CPU通过A0—A31(64位CPU为A0—A63)地址总线向NB发送寻址信息,发送的同时ADS#...
标签: cpu   阅读全文
cpu短路,炸固态电容,没复位,求助!
cpu短路,炸固态电容,没复位,求助!
最后我就把协控芯片和epu在加上原来的一组长管全都换了,上电正常经系统,不过问题又来了,因为进系统一分钟后回黑屏,诊断卡上没复位,后来我又换了内存上边的...
标签: 华硕   阅读全文
映泰 TA880G不加CPU全板供电时钟复位正常 加CPU 只有...
映泰 TA880G 不加CPU全板供电时钟复位正常 加CPU 只有内存主供电了?有那位高手知道啊?
标签: cpu   阅读全文
不跑码CPU电压为0.9V,内存复位0V
A11电压从2.0到3.16乱跳,内存插槽168脚复位电压为0V,CPU上管S极电压为0.9V,G极为1.8V;测RT8855的UG1、UG2,都是0.6V,LG1、LG2都是5V。RT8855的BOOT、PWROK...
标签: cpu   阅读全文
