查看: 2840|回复: 7
cpu短路,炸固态电容,没复位,,,求助!
发表于 2015-8-20 17:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-m lx v2  一开始cpu短路,检测有一组长管没阻值,拆掉后上电大概五秒后cpu左边的固态电容突然炸了。下了一跳,后来想是不是少了一组长管电压太高,承受不住的原因,于是换上一组新的长管,可上电后一会儿还是炸了。最后我就把协控芯片和epu在加上原来的一组长管全都换了,上电正常经系统,不过问题又来了,因为进系统一分钟后回黑屏,诊断卡上没复位,后来我又换了内存上边的822排阻,并把时钟也换了,还是不行,黑屏时cpu长管没有电压,下面不知道怎么弄了,求助!!!!
发表于 2015-8-21 08:09:22 | 只看该作者 �
还是有短路吧,,,缺相要炸电容??估计过会儿CPU就要炸了。。。。
发表于 2015-8-20 18:32:31 | 只看该作者 �
少一相供电不会炸电容吧,你拆掉一组场管不打值?看这情况后级还有短路,慢慢查吧!
发表于 2015-8-20 18:51:54 | 只看该作者 �
少了一相供电,不会爆那么夸张吧
发表于 2015-8-20 19:11:44 | 只看该作者 �
黑屏后,CPU场管没电压了,还没有复位是么?
那就查为啥没电压么,是不是你换地芯片没换好虚焊,加焊一下
发表于 2015-8-20 19:27:18 | 只看该作者 �
有示波器吗?看看为什么黑屏是CPU场管没有电了
发表于 2015-8-20 19:36:23 | 只看该作者 �
没那么夸张的。估计就是电源IC的问题。
发表于 2015-8-21 07:50:37 | 只看该作者 �
有没有么夸张啊
