当前专题: CPU复位
铭瑄MS-A780ML不复位CPU电压已出
铭瑄MS-A780ML 主板维修第一故障是CPU电路短路了,换了场管后CPU电压出来了,但是检测卡的复位灯长亮,测CPU供电芯片VR_Ready(PG) 1.1V CPU电压1.2V 桥供电1....
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
华硕玩家国度STRIKER 2 FORMULP无复位和CPU供电
FORMULP的主板维修,现象是无复位和CPU供电,有两个网卡接口和芯片,其中一个网卡芯片烧毁,将其摘除故障依旧。来这之前客户拿到别的地方修过,南北桥都做过。...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
CPU 复位0.23V PCI-E 0.08V PCI 0.08V PG 0.42V
求维修思路,复位针有3.3V
标签: cpu   维修   阅读全文
一块G31X-L集成至强CPU的主板维修没复位
一块G31X-L集成至强CPU的主板维修没复位,内存CPU电压正常,IO换过,开机没复位10秒左右就会掉电,连续开多几次就掉得越快、因集成CPU不能换CPU试,检测电压正常...
标签: cpu   阅读全文
郁闷啊,G41T_TM主板的CPU复位0.2V也能正常使用
CHINA的标示,前段时间试过是不跑码,今天有空来搞搞,却又能跑码了,也能正常使用,但在假负载上测CPU复位只有0.2V,开始以为是假负载接触不良吧,可是用万表用...
标签: cpu   阅读全文
富士康G33M02 复位灯长亮,CPU无供电
富士康G33M02 复位灯长亮,CPU无供电,请教如何解决呢
标签: cpu   阅读全文
笔记本cpu复位信号正常后,还不能正常工作的维修思路...
比较困难的是CPU复位(这时候电压一般都正常了,包括时钟)都正常后,而刷BIOS依然没能解决的故障。这类故障比较棘手,看过一些高手写的帖子,有测A3信号,有测...
标签: 刷BIOS   阅读全文
hp cq40 la4114p cpu复位是哪个?
hp cq40 la4114p cpu复位是哪个?信号怎么标的呀,大家谁告诉我下535437
标签: cpu   文件   阅读全文
请教“我是刚来的”精英代工的G31T-LM2 CPU复位偏低
北桥都收到了南桥发出的PLTRST,北桥从坏板上面扯了一个换上 还是一样,CPU复位还是只有0.2。还有一个问题就是用CPU带灯测试仪 有个VCCA的灯不亮。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU复位怎么查?
CPU复位怎么查?
我现在手里的板子是开机到0.8的电流不跑马,师傅说叫我查下CPU的复位有没有到,我不知道怎么下手。是不是查CPU-RST还是PCI-RST还是什么?
标签: cpu   阅读全文
大家用示波器测出CPU复位时间是多长?
大家用示波器测出CPU复位时间是多长?
其实时间多少并不是主要的,关键是这个结果是不是正确,因为网上查了一下好象有人说CPU复位是微秒级别的 那样的话跟我的结果差太多,这就是我的疑问?
标签: cpu   阅读全文
HP V3000 CPU时钟复位都有,不亮机
同事接到一台HP v3000 的机子,945PM 的说点不亮了,接机后二话不说做显卡,完后,看还是不显,才给我看,上假负载发现CPU 时钟 复位 PG 都有 啊,然后就是不亮...
标签: cpu   显卡   点不亮   阅读全文
MS-G31上CPU无复位简单维修一例
MS-G31上CPU无复位简单维修一例
触复位排针复位正常.CPU供电1.06.上U.诊断卡跑DO,复位灯常亮527263 没什么明显烧坏,测各路供电都正常,就是内存电压偏低,1.6V,细看旁边掉了一...
标签: 开不了机   复位灯常亮   阅读全文
杂版945G没CPU复位
杂版945G没CPU复位
今天接了一块杂牌945集成板。查供电,时钟都正常,其它芯片复也也正常。就是没有CPU复位。大家说是什么问题呀
标签: cpu   芯片   阅读全文
E主板开机跑00,触发正常,无CPU供电,PCIA15复位0V,...
华硕M2N-E主板开机跑00,触发正常,无CPU供电,PCIA15复位0V。上假负载测得电压如下:VTT电压:0.96V VDDA电压:2.5V PG电压:0V(不正常)复位电压:0V(不正常...
标签: 无CPU供电   阅读全文
intel原装主板(D915PLWD)cpu无供电 诊断卡复位灯...
加电cpu无温度(没有电压),诊断卡无数字、复位灯长亮。(内存插槽182针烧了)cpu 供电芯片 adp 3188芯片 1、4、5脚电压是1.21v 2、3脚电压只有0.06v(2、3正常...
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
七彩虹N61 各大电压正常 CPU复位PG正常,CPU内存无...
七彩虹N61 各大电压正常 CPU复位PG正常,CPU内存无时钟,PCI有33M 刷过BIOS 压过桥 不跑码是什么问题
标签: cpu   BIOS   阅读全文
DELL开机掉电 请求各位看客帮忙分析下,CPU无复位。
现在的问题是北桥给CPU的H_RESET#拉低+1.05V_VCCP,导致H_RESET#无法给CPU 那位能够分析是在什么情况,该电压会被拉低。北桥的各路电压都正常,DMI还没有测,现在...
标签: 不开机   cpu   维修   掉电   阅读全文
T4没有CPU复位修复一例
T4没有CPU复位修复一例
主板故障没有CPU复位 本来是触发保护的修好给同事测试 他测USB口的时候不知道怎么搞的把南桥搞的没有主复位了 USB口阻值正常供电什么的都正常 没办法直接换个...
标签: cpu   阅读全文
