查看: 2037|回复: 2
HP V3000 CPU时钟复位都有,不亮机
发表于 2012-4-9 18:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同事接到一台HP v3000 的机子,945PM 的说点不亮了,接机后二话不说做显卡,完后,看还是不显,才给我看,上假负载发现CPU 时钟 复位 PG 都有 啊, 然后就是不亮机,用示波器量LPC_FRAME 无跳变,PCI_FRAME 有明显的下拉再上拉的跳变,不知道还有那些需要测量的,还有就是在CPU在上面的时候,H_VID5 的阻值是0 CPU电压是1.3 不知道这些是不是正常的
发表于 2012-4-9 19:10:08 | 只看该作者 �
没做好,重值!
发表于 2012-4-23 13:58:06 | 只看该作者 �
现在是修好了,原来那天来了两台v3000 一台是945 的,一台是965的,两个CPU弄混了!
