此机为插上适配器电流有0.02,开机没反应,电源接口灯一直闪,拆机,裸版测各电感阻值正常 公共点也正常,看图图上插上适配器 PQ17 1,3 有19V 分压不成功,再看 ...
图中 Q19D极无电压 S极有18.5V G级也有18.5V Q19导通的条件来至于ADP_EN#,U23 5 6脚测得18.5V电压,R1146上也有18.5V电压,这个低电平怎么产生呀?看不懂了,求...
难道公共点没有电压过来?量主板上DC到的PQ17输入点有19V 控制脚也是19 输出无电压。这问题就比较明显了。后极刚才量了各个电感阻值正常。说明没有短路。当然了...
测 各个 电感 和公共点 无短路 阻值都还正常 毕竟 进水之后还使用了 应该不可能大短 接上 电源 无待机!测公共点 电压 0.18V 看来是隔离保护 那片出来了问题 ...
神舟优雅A410的板子 电压从PQ34 19V进就没电压出了 查4脚19V 3脚0V 1脚0.1-0.3V不稳定。看图这个控制1脚受ACOK#和ACOK IN有关系啊。怎么去排查呢。新手求个思路...
DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN都没有电压,tb62506供电正常也输出VCC3SW并且DISCHARGE和-PWRSHUTDOWN也都没有电压。Q34强加过去也没有待机3V5V,内存下面IO处有一点...
如题:机器型号:IBM X201i 板号:MP-3 故障:电源接19V以上公共点无电压,19V以下有公共点电压,可正常开机,正常使用,单独用电池正常使用。相关芯片:BQ24741...
然后就量了下公共点电压,呵呵。电压跳的欢啊!19V的电压进来变成了14-15的跳,然后果断以为公共点电路有短路什么的,打值480。这次真的郁闷了,刚打算不管的想...
