当前专题: usb短路
致铭G41H-LM的主板USB 对地短路 求教 在线等
致铭G41H-LM的主板USB 对地短路 求教 在线等 信号线对地短路 拆掉USB和旁边二极管 依然短路 前置和后面三个都好的 就一个短路 在线等 是不是桥的问题
标签: 主板   阅读全文
华硕P5QL-E南桥USB短路
华硕P5QL-E南桥USB短路
本身南桥型号af82801jir可以用af82801jib代换吗?
标签: 华硕   阅读全文
acer USB短路 不显示
acer USB短路 不显示
今天遇到一个本本 客户拿过来的时候说是笔记本掉在地上摔了,但是本本没什么问题,客户继续使用了一段时间就出问题了开机不显示,拿来的时候告诉我USB短路了 ...
标签: 短路   阅读全文
主板USB口供电短路,能进系统,不能用!
G31的好像,开始的时候是加电没反应,开机键也没电压,我换了一个1117后,就OK了,正常了,进系统了,以为就好了,客户拿走后说USB不能用,...
标签: 主板   图纸   阅读全文
USB 短路
USB 短路
最近接到几台机子 上电上不上去 原因都是因为USB插短路了 里面有跟针插弯导致不开机 希望对你们有帮助
标签: 不开机   阅读全文
USB接口和网线同一个座子的供电5V短路了,怎么维修。
这个真没接触过,第一次遇到接口坏,求维修方法。
标签: 维修   阅读全文
usb面板有短路现象,会损坏主板吗?求教大侠们
机箱的前置usb面板有短路现象(对应红色线的那个脚对地短路),会有什么后果?会损坏主板吗?求教大侠们
标签: 主板   阅读全文
USB部分接口数据线对地短路
USB部分接口数据线对地短路
手头上还有块板,部分USB接口数据线对地短路 这还是在装系统的时候才发现的 循着书本上USB相关电路去跑,跑了大半天 发现根本找不到排阻和排容,怎么就这坑 ...
阅读全文
usb短路 烤完之后 偶尔可以开机插usb口花屏死机
后来我看帖子 说是usb里面短路了 我就把 usb口拆了 里面的菜汤儿都烤焦了 我就清理干净 安上 现在还是不开机 各位前辈 我这就是个 业余的 会焊接 安个东西拆个...
标签: 不开机   阅读全文
维修主板USB短路一例
维修主板USB短路一例
一块845主板维修USB短路一例 今天上午遇到一台845杂牌电脑,故障为不开机,按开机键后,诊断卡跑00,南桥温度马上升高非常烫手。(客户称没插USB设备之前都是好...
标签: 电烙铁   阅读全文
上两个经典故障:1pwmIC正常管短路波形2关于USB_OC#的...
郁闷完就拍了几组usb的信号图片,大家认识一下低速usb的信号吧.usb平常是低电平的,当插入usb设备时usb data-会被拉高,此时usb就开始通信了 usb data+...
标签: 130   阅读全文
联想Y450 人为造成usb短路维修
联想Y450 人为造成usb短路维修
机器型号:Y450 主板型号:DAOKL1MB8GO REV:G 故障现象:插电流表直接大短路 客户描述:不知他朋友用什么东西插sub里面去了。开不机了。差不多大半年没修机器了...
标签: 芯片   阅读全文
一插24针电源,量USB供电就短路,不插不短。
台式 ASUS P5SD2-X SE 主板 不跑码,一插24针电源,量USB供电就短路,不插不短,求解!
标签: 主板   阅读全文
USB 5VSUS 短路 无待机电流!
USB 5VSUS 短路 无待机电流!
机器是旭日 C430M 5VSUS 短路 这个电压时从哪里产生的 该怎么去查 关南桥事吗 求助大虾们
标签: 求助   阅读全文
一块845主板维修USB短路一例
一块845主板维修USB短路一例
标签: 电烙铁   阅读全文
又一USB 口短路 故障 很让人走入误区 已解决
仔细检查 有一块USB小板上的u口里面断了。针脚搭铁啦。这小板的排线插上,主板就会不显示。换U 口OK. 另传上 G550 BIOS 软件备份的493957
标签: 开不了机   阅读全文
hp 520 短路 usb 不能用
hp 520 短路 usb 不能用
今天客户送啦 开始修的是短路,应该大家都知道 你是个通病把。cpu背后电容短路。换完之后能正常开机,但是检测不到硬盘,进pe之后能看到硬盘。说有可能是bios的...
华硕F81S的USB短路引起的不开机.
华硕F81S的USB短路引起的不开机.
今天修了一台华硕F81S的机器,待机0.02正常,按开关开机后0.03,不触发,测理主板上大多是容都是短路的,认真检查了电容并没有问题,后开无意中发现USB口断了,客户也...
标签: 华硕   不开机   不触发   阅读全文
精英RC410-B V1.1 USB对地短路维修实例
USB对地短路维修实例主板型号:RC410-B V1.1...
标签: 芯片   阅读全文
USB的5V短路造成大电流 直接将电压拉低
触发大电流 待机正常 USB的输出电容被人为短路 造成直接大电流 这些小的供电模块 直接用的是做为供电过去 经过MOS转换 以前没注意到那些小地方短路也会造成大...
阅读全文
