查看: 1983|回复: 5
acer USB短路 不显示
发表于 2013-12-31 11:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个本本 客户拿过来的时候说是笔记本掉在地上摔了,但是本本没什么问题,客户继续使用了一段时间就出问题了开机不显示,拿来的时候告诉我USB短路了 里面的针都短接地了,我直接就把USB口焊下来丢掉, 一开始拆机检查各项工作条件都没问题就是不显示,想了半天还是没思路,出去吸了根烟进来在想会不会是主板变形导致的,然后拿上主板 上BGA返修台烤了一会 主板回形, 上机器开机试机居然亮了,小经验 和大家分享。
发表于 2014-1-1 13:51:13 | 只看该作者 �
这样怕用不了太久吧  坑定有其他什么问题 只是现在回形了又看不出来了
发表于 2014-1-1 15:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-1 17:48:23 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2014-1-1 19:00:23 | 只看该作者 �
同意二楼的观点
发表于 2014-1-22 20:29:52 | 只看该作者 �
这。。。。
