查看: 9626|回复: 19
[维修求助]
解IPAD迷你2的ID风枪温度,拆硬盘温度
发表于 2017-1-10 13:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 本人用的是快克857DW,还有2008风枪,用哪一个拆好拆一点,温度多少,风力多少,要吹多久,风口要多大的,还是不要风口,请高手指点下,谢谢,上次吹坏过一下,这次还是请高手指点一下
发表于 2017-1-10 14:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的也是857d 温度开的300 风速开到4 至于时间只能自己把握 我给的只是参考
谢谢大哥  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:48
发表于 2017-1-10 15:48:37 | 只看该作者 �
谢谢大哥
发表于 2017-1-10 20:42:58 | 只看该作者 �
要测试温度的。40秒拆下来为OK
拆不下来是不是拿开,在改温度在试,是这个意思吗,大哥  详情 回复 发表于 2017-1-10 20:46
发表于 2017-1-10 20:46:18 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-1-10 20:42
要测试温度的。40秒拆下来为OK
发表于 2017-1-10 20:57:05 | 只看该作者 �
每款风枪不一样,就算同一款,发热芯老化程度不一样,稳定会有变化,不是死的,你拿报废的板子测试温度,40秒翘下来,不掉点即可。
发表于 2017-1-10 20:57:26 | 只看该作者 �
风速开3-4档就行啦。
废板拆别的芯片也能试的出来吗,大哥  详情 回复 发表于 2017-1-10 21:37
多谢谢大哥的指点  详情 回复 发表于 2017-1-10 21:36
发表于 2017-1-10 21:36:04 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-1-10 20:57
风速开3-4档就行啦。
多谢谢大哥的指点
发表于 2017-1-10 21:37:35 | 只看该作者 �
风速开3-4档就行啦。
废板拆别的芯片也能试的出来吗,大哥
可以啊,就是要测试好风枪再修板子。  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:00
发表于 2017-1-10 22:00:10 | 只看该作者 �
mangrenwuqu123 发表于 2017-1-10 21:37
废板拆别的芯片也能试的出来吗,大哥
可以啊,就是要测试好风枪再修板子。
发表于 2017-1-10 22:00:15 | 只看该作者 �
拆废板子的硬盘   或者用你要修的板  40秒左右不下来 就停  调整温度   凉了后再吹
发表于 2017-1-10 22:53:49 | 只看该作者 �
拿废板子试
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-1-11 11:36:04 | 只看该作者 �
吹个坏的  温度都是自己看的   谁也没用过你的风枪
发表于 2017-1-11 13:15:18 | 只看该作者 �
谢谢各位大哥的指点,谢谢了
发表于 2017-1-23 09:47:33 | 只看该作者 �
双击666+关注!
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
风神一笑 -3 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-1-23 23:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意周边和背面元件散热
发表于 2017-1-23 23:47:59 | 只看该作者 �
每个风枪的温度是不一样的 一般330度拿硬盘肯定没问题  平板的板子大 吸热快 估计要多吹会  先把板子预热一下再拆硬盘
发表于 2017-1-23 23:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-24 07:32:43 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-1-24 09:33:09 | 只看该作者 �
先300度吹吹旁边的电容试试多少秒开始化锡,吹硬盘多吹个10几秒就可以下刀了,慢慢的翘下试试,试探下,确实翘不动再把吹风加大20度,慢慢体验,千万不要蛮力翘硬盘。。。
