查看: 10049|回复: 12
硬盘温度过高时因为什么啊
发表于 2013-5-1 16:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘温度过高时因为什么啊
发表于 2013-5-1 16:32:29 | 只看该作者 �
今天用鲁大师检查发现硬盘有58度..
发表于 2013-5-1 17:28:28 | 只看该作者 �
多少度为正常?
发表于 2013-5-1 22:41:45 | 只看该作者 �
鲁大师默认的硬盘报警温度是55度,你的有点高啊。
我的硬盘有四个,温度一直偏高,能到60多,后来加了个usb风扇,去掉底座,直接放到机箱里对着硬盘位置吹,才降下来,温度最高到38度,最底32度。
你也试试。
发表于 2013-5-1 23:13:40 | 只看该作者 �
物理降温吧! 加风扇,或者不要跟其他发热严重的配件放在一起,比如多个硬盘,比如cpu
发表于 2013-5-1 23:54:52 | 只看该作者 �
老盘体或盘要坏了就温度高
发表于 2013-5-2 01:50:27 | 只看该作者 �
1.笔记本硬盘温高好像木有较好的办法,去除笔记本D壳硬盘塑料盖
2.台机则是将硬盘与机箱的塑料卡快去掉,用螺丝将之直接固定在金属机箱上,通过金属机箱散热。
发表于 2013-5-2 09:45:57 | 只看该作者 �
硬盘里有微短路。
发表于 2013-5-2 16:21:13 | 只看该作者 �
应该属于正常吧!
发表于 2013-5-2 16:23:02 | 只看该作者 �
正常 有些硬盘温度高
发表于 2013-5-2 16:56:43 | 只看该作者 �
应该属于正常吧!
发表于 2013-5-3 14:19:02 | 只看该作者 �
夏天台机硬盘一般不会超过50度,机箱差的就有可能。注意机箱内的散热,最好有一进一出的机箱风扇。
发表于 2013-5-3 15:46:44 | 只看该作者 �
正常吧.50多笔记本正常啊
