ZXCVWtest
当前专题: 风扇转一下不转
离谱的七彩虹战斧c.b85k v20开机风扇转没反应故障
但是联想到前面修一个华硕h61也是这样,原本他是好的,只插atx供电也是风扇转一下就不转,可以反复触发,我把它当坏的来修了一直修不明白,然后后来直接插CPU...
标签: 158   华硕   cpu   芯片   阅读全文
p8b75反复重启和h61风扇转无显示键盘不亮
rev1.00和h61m_e,前者上电反复重启,后者上电风扇转键盘显示屏不亮,61刷了bios后可以正常点亮,b75刷完bios后还是反复重启,折腾了很久,忽然有一次又重刷了...
标签: 华硕   cpu   处理器   BIOS   阅读全文
重装系统风扇一直狂转
重装系统风扇一直狂转
求助 sony model pcg-71311n 都ghost完了 重装系统风扇一直狂转 请问要用纯净版的吗
标签: 重装系统   求助   阅读全文
修铭瑄的ms-h81el 风扇转一下就停 无cpu供电
铭瑄的h81,按一下开机键风扇就转一下就停,再按又转一下停。拆了cpu,风扇就能一直转,测主板各项供电,发现没cpu供电。没有图纸于是随便点点cpu供电旁边的...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
技嘉p67a-ud3-b3风扇转一下就停了反复开
pch变成2.7v多,是一个lm234运放转换过来的,三脚电压为1.8v,二脚为0.5v,可是一脚却有11v,更换了lm234运放还是一样,连Q20也换过了都不行,现在不知道哪里出...
标签: window   技嘉   阅读全文
映众冰龙970开机风扇狂转黑屏
映众冰龙970开机风扇狂转黑屏
显卡对地阻值基本正常,电压只有这个12伏转5有问题,实际只有4,电压不到5有什么影响?是不认卡狂转根本原因吗?核显就去看不到卡 ...
标签: 显卡   风扇狂转   黑屏   window   阅读全文
雷神911找不到独显进系统风扇狂转自动关机,蓝天主板...
废话不多说直接看图,懂得都懂,适配器电压分压,正常1.2V。http://appatt.chinafix.com/pic/20231109/1699529309475956_178.jpg ...
标签: 通病   风扇狂转   window   主板   阅读全文
联想H61 CPU风扇狂转或者系统风扇狂转
联想H61 CPU风扇狂转或者系统风扇狂转 是什么情况,请大神指教下,谢谢
标签: cpu   风扇狂转   联想   阅读全文
ITX/ac插入检测卡能点亮,不插开机风扇只转一下就不能...
维修华擎H310CM-ITX/ac这块板时遇到一个怪问题,插入检测卡能点亮,不插开机风扇只转一下就不能再触发,请教一下有没有人知道原因?
标签: 维修   ITX   阅读全文
影驰GT720风扇正常转动,没显示,求助~
影驰GT720风扇正常转动,没显示,求助~ http://appatt.chinafix.com/pic/20231105/1699173217498878505.jpg ...
标签: window   求助   阅读全文
hp 830 g6 开机无显示风扇狂转
hp 830 g6 开机无显示风扇狂转
hp 830 g6 开机无显示风扇狂转,电压正常,该有的都有了,更换过内存,bios刷过了,现在的问题依旧,求求哪位大神还知道哪里出现问题了!
标签: BIOS   风扇狂转   iOS   阅读全文
MS-16V11 KB9028 QC 解决风扇狂转进系统掉电
本帖最后由 huan.于 2023-10-28 17:41 编辑MS-16V11 KB9028 QC ...原机故障是进系统风扇狂转不识别显卡温度 刷此EC固件 OK2232012
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   不识别   阅读全文
华硕b85m-d plus,开机风扇转一下;就停了
我短接绿5V,烧了一会。它又能正常点亮了。请问老师是什么原因?
标签: 华硕   阅读全文
显卡风扇不转维修 盈通gtx650
显卡风扇不转维修 盈通gtx650
一块盈通gtx650显卡上电风扇不转,能亮机,运行一会儿或者跑测试黑屏死机, 应该是风扇不转高温引起的。...
标签: 电路分析   cpu   维修   显卡   阅读全文
CPU风扇都会狂转
CPU风扇都会狂转
我有一联想H81主板原来用的好好的,只是换了...每次开机CPU风扇都会狂转,刷了好多次BIOS都一样。可能是什么硬件出现问题.其他都正常.就是每次开机CPU风扇都会狂转
标签: cpu   BIOS   iOS   新机   阅读全文
联想Q57的主板 现在装上CPU插上风扇转一下停一下 ...
有没有大佬提供一下思路 http://appatt.chinafix.com/pic/20231019/1697701470399669_42.jpg
标签: cpu   window   主板   联想   阅读全文
华硕B75M按了完全没反应,偶尔风扇转一下
如题 是底座坏了吗
标签: 华硕   阅读全文
技嘉B85M-D2V-S1 开机风扇一直转不亮机
开关电压正常,s3正常,桥供电正常,PWRBTSW信号正常,cpu供电也有。刷了一下bios也不行。小白一个,请高手指点一下思路。
标签: cpu   BIOS   cpu供电   iOS   阅读全文
神舟战神K670G i7 D1开机风扇狂转
老机器了,最近开机没几秒电脑风扇就狂转伴随着滴滴响然后就自己关机了,是哪里问题,
标签: 风扇狂转   电脑   阅读全文
肥猫加RTX2060-6G闪电 开机黑屏不显示风扇叶不转 一个...
2227943Q514的2脚没有高电平所以没有EN信号,然后检查U502的1脚和2脚电压忽高忽低的不稳定,我怀疑U502还有U503全部换掉后所以...
标签: 222   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
