rt,键盘灯不亮,无反应,主板背光正常,拔掉内存开机会Speak报警 bios吹下来刷了一下不管用。二极档测量南桥上的小电容,有几个似乎短路。24供电旁边有几个mos...
说是南桥附近的QH2组合mos换下就好了 于是我就找了个料板 把这个QH2 mos管拆了换下 然后开机进系统 风扇也不狂转了 也不掉电了 点了半个小时 以为好了 就把电脑...
直接上图2246028直接测 显卡核心供电 和旁边的应该是显存供电有没有,我是半...好像有人说这个芯片带数据还是什么,不知道买全新的芯片能不能用。
炫龙DD 板号NB60TA开机亮屏2分钟左右风扇狂转关机,无法进入系统。拆机检测1.8v,实测2.3v,且为线性电压,换下AOZ2261N修复。2242627...
GA-B250-D3H短接触发风扇转下就掉电,速度很快。测得内存供电1.2v,2.5v正常,桥供电1.0v正常,vccsa不正常,看图纸发现是io的开启信号电压偏低,拆掉相连的DCQ2...
换桥有大小写灯屏不亮风扇狂转掉电:'(:L刷了几个工厂BIOS了一样。换了3个全新的桥的还是一样!谁修过这种问题啊?要崩溃了。funk:2241425 ...
不触发,不开机 待机时风扇微转动。经检测后级5V电容短路。待机时ATX电源风扇微转动。PS ON 5V正常,怀疑有电压串到12V电压中。果真12V电压待机测试发现也有5V ...
1、上电后CPU风扇转,G3930摸上去没有温度,测试CPU供电1.9mV(下管),正常为0.86V左右;2、测试内存供电电压1.198V,正常;凑够下载积分,在论坛下载点位图,...
EXTREME3主板,起初的症状开机风扇转几下就停止:'(,过一会又继续转几下停止,如此反复。检查供电发现1.05me供电只有0.3v左右,更换29芯片后现在1.05供电有了,...
电池肯定是没电了,插充器,风扇狂转,应该自动上电了,充电线的指示灯不亮,测试主板,有8.2v 3.3 v 5.1v,1.2v,1v,两个1.75v,好像主要供电都出来了,是不是...
主板型号 ib250mh rev 1.0 报修开机无显示。维修过程:插电 待机3.3v。5v 正常,电源12v也出来。触发开机除了。3.3v 5v 1.05v 2.5v。1.2v 有。...
