按开机按钮后,电源风扇和cpu风扇都转2、3秒钟就同时停止了。电脑无法启动,显示器提示无信号。短接电源绿色和黑色线,电源风扇正常旋转。拔掉cpu四线接头后,...
但主板风扇不转。指示灯也不亮。但12v-12v供电都出来了。测量主板5v 3.3v 已经出来了 1.2v内存供电也出来了。只是cpu供电没出来 cpu已经安装上,但VCCSA并没出来...
H61M-S1的主板,开机进自检画面慢,自动重启后可以正常进系统,正常使用,点关机后显示屏黑了,电源风扇还在不停的转。要手动按关机键才能断电。求维修思路?...
此板很久之前修了半小时没修好刷了bios换过Q19无果。求帮忙!http://appatt.chinafix.com/pic/20240419/171349520748059047.jpg ...
40元收的、检查整个板无发热也找不到图纸。http://appatt.chinafix.com/pic/20240403/1712111218856200350.jpg ...
机器到手 进水 导致EC短路 换了EC 清空了下程序!发现温控UP1905 SM线也短了 最后5脚NCT...很快变成0 最后变成112度 风扇狂转 几分钟后掉电!有没有修过的兄弟?
清灰后装回去的时候,发现有一个风扇会狂转,以为是线坏了,就换了线,换完线后,故障还是一样,但是用手去碰一下,就会好,再碰一下就会狂转?这什么鬼,拔掉...
一台索尼 PCG-61511T开机掉电!...NPCE781 101脚在上电的时候没有发出VFAN信号,也就是风扇不能正常运转,请问各位师傅,这种情况是否会导致掉电?
1.点开机键后笔记本自带键盘,电源指示灯和外接鼠标会亮,但是风扇没声,显示器显示无信号,小键盘指示灯点了几下没反应。2.尝试过强制关机后开机,显示器还是没...
有大佬知道这是什么问题吗https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png [video=...
rt,键盘灯不亮,无反应,主板背光正常,拔掉内存开机会Speak报警 bios吹下来刷了一下不管用。内存换槽不管用 二极档测量南桥上的小电容,有几个似乎短路。PCIe1...
