ZXCVWtest
当前专题: 风扇转一下不转
蓝宝石HD7850电压都正常,风扇也转,就是不认卡,卡b2
有专家给看看讲讲能是啥原因。http://appatt.chinafix.com/pic/20240806/1722917223606165_713.jpg ...
标签: 原因   App   阅读全文
小白求助,神舟战神笔记本电脑风扇狂转自动关机
电脑型号神舟战神z8 在不插电源线的情况下,电脑散热风扇不转,可以检测到2060显卡,显卡控制面板在。只是独显不运行。电脑能用集显玩到电池耗尽关机。插上电源...
标签: 笔记本   笔记本电脑   显卡   风扇狂转   阅读全文
盈通RX 5500 XT 8G D6 游戏高手 OC,所有...风扇不转。
227251022725112272512
标签: 游戏   阅读全文
y7000 2020H独显改集显进桌面就风扇狂转关机
拆出主板发现显存供电上管短路了,把管子换了后,上电不亮,后来把显存显卡全拆了,刷了个BIOS,可以进系统了,一分钟风扇狂转并且关机,测了一下显卡与显存供电...
标签: 桌面   改集显   BIOS   显卡   阅读全文
技嘉B85不触发+开机风扇狂转,全板无时钟复位
发现风扇狂转。首先检查了各主供电,都正常。在测时钟,没有啊。当然复位肯定也没有。先来张IO换后的照片2269177接下来想是不是南桥也被烧了,...
标签: cpu   维修   不触发   风扇狂转   阅读全文
RedmiBook14II开机风扇不转
RedmiBook14II开机风扇不转
开机能正常就是风扇不转,拆下小板风扇正常,小板换过了,LID是3.3V。把盖合起LID是0V风扇就转。这个怎么查呢
标签: Redmi   阅读全文
戴尔G3 3579南桥短路更换新桥刷几个BIOS都是风扇狂转...
键盘大小写可切换,各路供电也有了,显卡核心供电也有就是不亮,版号图附上,有大神可解吗 ...
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   戴尔   阅读全文
yo 板号19723-1开机风扇转卡电流1.2A,屏幕不显。
本帖最后由 VXmTE8zb 于 2024-6-20 15:08 编辑redmibook14 xma1901-yo 板号19723-1开机风扇转卡电流1.2A,屏幕不显。有知道什么原因的吗。
标签: 板号   Redmi   原因   阅读全文
【求助】戴尔7050sff 通电后cpu风扇狂转,开机后反而...
换了风扇,电源也是这样https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png。还有啥招吗。
标签: cpu   风扇狂转   戴尔   window   阅读全文
HP PROBOOK 430 G6版号DAOX8IMB8E0关机风扇狂转维修...
机型:HP PROBOOK 430 G6 版号:DAOX8IMB8E0 故障现象:关机风扇狂转,开机一切正常。维修过程不多说,没有点位图跟电路图,直接上干货,图中红圈里的芯片换掉就...
标签: 维修经验   芯片   维修   风扇狂转   阅读全文
GA-H61M-DS2 REV3.0开机风扇重复转转停停
REV3.0,开机风扇重复转转停停,没事看可不可以自已修一下,看主板成色还不错,和网上大神学习,测各种电压正常,重置CMOS,短接m-BIOS 第1角和第8角,开始开机...
标签: 芯片   BIOS   iOS   主板   阅读全文
ASUS H61M-E一插电就自动开机CPU风扇转
还要按开关才亮机进系统,关机后屏幕黑了,cpu风扁和电源还在转的、不知道哪里问题。知道的上传一下谢谢!端午节快乐!...
标签: cpu   window   电源   App   阅读全文
好怪的问题,bios芯片有资料不开机,没资料转风扇
有大哥见过这种活没有,bios颗粒为空的时候表现正常,写入bios之后直接不开机
标签: 不开机   芯片   BIOS   iOS   阅读全文
显卡rx460蓝宝石白金版4g开机风扇不转不亮机,但是...
显卡rx460蓝宝石白金版4g开机风扇不转不亮机,但是显卡板子亮绿灯。这是什么问题呢?
标签: 显卡   阅读全文
求助XFX rx-460p25d风扇不转?把蓝线剪断也是如此?...
求助XFX rx-460p25d风扇不转?把蓝线剪断也是如此?如何处理?直接飞线12V也不行?
标签: 飞线   求助   阅读全文
mac a1186风扇狂转,噪音大
mac a1186风扇狂转,噪音大
求助!a1186开机后,风扇转速快,而且异响,怎样处理?
标签: 风扇狂转   Mac   求助   阅读全文
超频导致不开机,风扇都转,无法完成自检,重置后又能...
电脑之前超频,突然不开机,CPU灯常亮,重制BOSS后又能开机了,但是一超频就开不起来,大佬分析一下,
标签: 不开机   cpu   电脑   阅读全文
神舟战神 K680E-G6D1 开机风扇狂转自动关机
接同行电脑,开机风扇狂转自动关机,显卡挂了,换核心客户嫌贵,想改成集显用,没有改过这个,有改过的兄弟说一下。显卡供电芯片,怎么改说一下。谢谢...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   风扇狂转   阅读全文
索泰ZOTAC2060S显卡风扇狂转不亮,求组!
开机风扇狂转不亮自检通不过,测各路电压:5V,1V,1.8V,核心0.76V,显存1.35V都有。有个地方疑似腐蚀掉件但不确定是不是原来就是没元件(画红圈那个地方),...
标签: 显卡   风扇狂转   图纸   OTA   阅读全文
七彩虹cf-g6-mx 2.7 主板一通电就cpu风扇开转,停机也...
一开始收来的时候没发现这个现象,只是提示bios有损伤,因为可以开机做系统,进入系统后也可以正常运行,近来发现不管用的什么cpu,一开机就cpu风扇开转,...
标签: cpu   BIOS   iOS   主板   阅读全文
