‘顺便一提 蓝天板子显卡核心供电出来了才出显存供电 众所周知 蓝天的主板 没有显卡供电 会不识别显卡 然后亮机很快风扇就会狂转掉电 伴随指示灯闪 那么...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230912/1694449931058920672.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230912/1694449938194252980.jpg ...
患者:两台拯救者Y7000P-2020H姐妹花 病历:浑身发热难受,风扇狂转,正常开机后电脑没有声音。设备管理器也没有声卡。主治医师:硬件问题需要手术!患者家属...
本帖最后由 辛集腾龙电脑 于 2023-8-12 17:18 编辑原来的贴子是 ...原贴子已经无法编辑 因此另发帖更正。版号是 6-71-NK500-D02 10代 I5-10400的...
苹果笔记本A2141,故障为风扇能转不开机不显示。拆出主板上电,发现电流定在200多mA,风扇一直在转,测量主板各大电感电压,发现GPU供电没出来。接下来怎么维修...
戴尔 latitude 3480,风扇不转,开机也不转,关机或重启的时候会转一下。风扇电压输出是靠一个6脚芯片,转速由EC控制 EC没有发出控制信号,是0V。BIOS在官网上...
