当前专题 东芝笔记本
东芝A10笔记本换大硬盘出问题了
东芝A10笔记本换大硬盘出问题了
今天接了一台东芝satellite A10 故障是硬盘坏了,原来80g的,后来给弄了个250g的日立的,用dm分的区,分区成功后,用深度ghost9.0版的系统安装上了,进系统后...
东芝笔记本移动鼠标就会发出滴滴声!
东芝笔记本移动鼠标就会发出滴滴声!
东芝笔记本开机正常进入桌面,当移动鼠标就会发出滴滴声!接USB鼠标也是一样,移动鼠标就会发出滴滴声。用鼠标点击图标没反应。等到过了10分钟后,再移动鼠标就...
东芝笔记本按开机键 开机灯桔红色在闪,据说是东芝 ...
东芝A10 A50 等机器,有时候开机的时候开机指示灯闪桔红色 这时候是开不了机的,据说是东芝的通病,有 知道的XD吗?
标签: 开不了机   阅读全文
求东芝A215-S5824笔记本BIOS!
各位老大我今天接了一台东芝A215-S5824笔记本、客户说是他刷BIOS失败、现在机器插上适配器就有0.9A的电流、不亮机!这个机器在另外一个维修点换了I/O(WPC8736...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求 东芝 T3/410 笔记本电路图
求 东芝 T3/410 笔记本电路图
东芝 T3/410 笔记本电路图
东芝A100型号笔记本电池问题?
东芝A100型号笔记本电池问题?
笔记本能检测到电池,检测电量为75%!电脑一直显示为充电状态,电量一直为75%无变化!拔掉外接电源后电脑不触发。随后拔下电池,测电池的电压输出0V!NND电池坏...
一个东芝笔记本奇怪的不开机问题,客户更难缠,好人更...
今天下午一个女客户,拿来一个东芝笔记本。大概是03年的机器。是赛扬4处理器。刚开始接上电源按开机键指示灯又绿色变成红色。屏幕无显示。外接也没有。没有...
东芝 L40笔记本不进系统维修案例
东芝 L40笔记本不进系统维修案例
东芝L40笔记本 芯片组GM965 82801HBM 故障现象:客户描述此机做不了系统 维修检测:拿过来检修用我们自己的便盘做系统可以光盘正常GHOST完,但是GHOST完以后重启...
东芝4600笔记本BIOS
东芝4600笔记本BIOS
东芝4600笔记本BIOS
东芝L401笔记本怪问题
东芝L401笔记本怪问题
一台东芝L401笔记本,刚开始客户拿来时是开机显示LOGO后卡住不动,拆机检查为南桥坏(发烫),桥型号:NH82801GBM,更换一个同型号的好桥上去开机一切正常(正常...
东芝笔记本故障
东芝笔记本故障
一台东芝笔记本,开机在LOGO哪里,要等很久,过了会就在主板那里检查cpu这些那里出现0027错误, 硬盘,和内存都换了,出现,0027错误。我怀疑是南桥的问题,...
东芝M211笔记本 用电池可开机,充电器不开机。
机型:东芝M211 故障:用电池可开机,充电器可触发,但屏幕不显示。此前遇到过这种故障,都无法修复。现来到此地,望各路神仙,各路高手。指示。
东芝笔记本开机慢
东芝笔记本开机慢
东芝pp20m75p2f3q笔记本开机要很久才能进系统,系统重装了也一样,问下高手是哪的问题
标签: 系统重装   阅读全文
东芝笔记本加电不亮的奇怪现象
东芝笔记本加电不亮的奇怪现象
东芝笔记本加电不亮的奇怪现象,今天维修一台东芝笔记本加电不亮,待机电压正常,光板电流0.87-0.9 其实这个电流应该是可以开机了,但是不开机。可是有一次我用...
东芝M5笔记本密码
东芝M5笔记本密码
有一台东芝M5笔记本,开机提示密码,屏上显示有锁型符号,请问密码保存在哪一个芯片里,是TMP86FS49AUG还是M306KAFCLRP,或者是其它型号的芯片,请高手指点,最好...
东芝的笔记本怎样装系统?
东芝的笔记本怎样装系统?
一台东芝笔记本没光驱又不支持U盘启动安装。硬盘又是很小的那一种,好像支持网刻安装。但我不懂网刻。请问你们是怎样安装成功的?
东芝M100笔记本不触发维修实例
东芝M100笔记本不触发维修实例
东芝 a100笔记本 芯片组:82945PM 82801GBM 显卡:ATI M54=P 故障现象:不触发, 维修:现在东芝所出来的双核机器,一般插上外接电源,那个电源指示灯应该会亮,...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
一台东芝笔记本
一台东芝笔记本
开机提示 Ready for BIOS update.Place the BIOS update diskette in the drive,and ...无意中把笔记本键盘拿掉就正常进系统 有遇到这种情况的指点一下。
东芝L20笔记本维修困难重重特在此求助
东芝L20笔记本维修困难重重特在此求助
今天接到客户一台东芝L20笔记本 故障是不通电 我接上稳压电源 电流4.72A明显短路 于是拆机经过一上午的奋战 终于经历千辛万苦找到了那个短路的源头 一个贴片电容...
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝4030笔记本重装系统蓝屏问题
东芝4030笔记本重装系统蓝屏问题
我这有个东芝4030XCDTW笔记本,重做XP系统发现蓝屏,提示如下:The BIOS in this system is not fully ACPI compliant.please contact your system vendor or ...
