- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-11
- 精华
5#
发表于 2009-10-14 20:32:43
只看该作者
来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
最新进展,我把南桥做了,换了个,开机正常了,现在又有新的问题出来了,上面的内存槽,上槽查起内存开不了机,内存已经换过,已经加焊过。我不想在去干北桥把。郁闷哦。这个机器。查上槽内存的时候跑不过,跑码是28.32.电流在。0.8A。如果内存查下槽的时候跑得过。电流在0.88A。可以开机。我是外接的显示器。 |
