查看: 2220|回复: 9
一个东芝笔记本奇怪的不开机问题,客户更难缠,好人更难做
发表于 2009-11-7 21:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午一个女客户,拿来一个东芝的笔记本。大概是03年的机器。是赛扬4处理器。刚开始接上电源按开机键指示灯又绿色变成红色。屏幕无显示。外接也没有。没有办法,只好拆机了!拆掉所有螺丝,光驱 硬盘 电池 和屏幕。然后再开机看看,指示灯已经不变黄了,而且另外一个指示灯也亮了。接上液晶屏显示了。然后帮客户清理了一下灰尘,装上以后又不亮呢!后来吧光驱和硬盘 电池都拿掉。又可以开机了。最终检测出来时硬盘问题。真是没有想到硬盘坏了还会造成东芝的笔记本不能开机的现象。客户说换个硬盘多少钱。我手上只有20G的她说太小,新的又说太贵。说自己去想办法。我说那也行。收费30元,那女的说这样搞一下也要钱。说她自己也会。我晕倒。我搞了半天,问题查出来不修也罢尽然不想给检测费用。如果拿到其他店里,人家随便坐下手脚也宰她个100来块。这年头好人难做啊。
发表于 2009-11-7 21:41:29 | 只看该作者 �
你这是修笔记本吗?
我估计这个本子是TE2100的,这个机器就是电源板和主板的接插件虚焊,这样拆装一下能亮也解决不了根本问题,要补焊才行的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-7 22:23:03 | 只看该作者 �
9494还得继续
发表于 2009-11-7 22:47:03 | 只看该作者 �
所以 不管客户有多急,不要当面修。 宁愿不要这客户,时间就是金钱,浪费这么长时间在上面,必须要收费
发表于 2009-11-7 22:51:02 | 只看该作者 �
女人一般是难搞~最好不当面搞,或者先说好拆机检查费用
发表于 2009-11-7 23:48:07 | 只看该作者 �
技术和经验是分不开的。。不是外行人看的那么简单。。隔行如隔山。。但是。。有时就是一层窗户纸。。看来楼主学维修投入的还太少。。才这么“大方”处理这个问题的。。
发表于 2009-11-8 08:53:30 | 只看该作者 �
是阿现在有些年龄大点妇女真的很难缠
发表于 2009-11-8 12:18:34 | 只看该作者 �
确定硬盘坏吗?挂机检测一下看看硬盘    不管多急的顾客,都要说留下来,电话通知她。
面对机器和面对顾客,完全是两回事
发表于 2009-11-9 20:28:04 | 只看该作者 �
问题已经解决!谢谢大家!我后来在市场里找了个2手的40G硬盘帮她换掉。装好系统收费180元。
发表于 2009-11-9 20:34:38 | 只看该作者 �
有没有搞错。。你就不会说硬盘不行。。搞得里面线路也不行了。。不稳定了。。要修一下里面的线路。。
修下收个百来块钱后。。在跟她说这个硬盘不能在接上去了。。接上去的话又会把机子里面的线路给搞坏了。。
叫她换一个硬盘。。。这样钱不就来了吗???
是不是搞维修的啊
