当前专题: 复位电压低
求助:华硕M2N68 SE 无U开启电压,无复位 无ATX_PWRGD
华硕M2N68 SE 开始上电时 一下就自动断电,上电时也无U开启电压,无复位,多上电几次后,不自动断电了。但一样无U开启电压EN。后查触发后 查内存有2.1V,但无U...
标签: 华硕   阅读全文
但是强制开机有内存电压 无U电压无复位。求思路
有复位。于是上真U。点开关针后 能触发。但这个71脚已经被我挑起了的呀,怎么能触发。而且能一路跑码到亮机。(反而焊后71脚后 不能触发)补充内容(2014-7-13...
标签: 华硕   阅读全文
有时能开机有时不能开机,时钟复位电压都正常。...
求解,有三块富士康A8G-i主板,有时能开机有时不能开机,时钟复位电压都正常。求解。
标签: 主板   阅读全文
求联想G450无复位电压
求联想G450无复位电压
有一个G450没有复位电压,求时序。有CPU供电,上电0.5V。重做了南桥还是一样。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕G41,P43板子复位键电压的问题!
新款华硕G41 P43板子,复位键的电压时2V,各位朋友在维修的时候不要走入误区!我在修一个P43的板子,供电,时钟,复位都是正常的,测得复位键电压2V,走入误区,...
标签: 华硕   阅读全文
检测卡跑一通电就跑D6,复位和各大电压都正常
检测卡跑一通电就跑D6,复位和各大电压都正常,无奈!
阅读全文
铭瑄主板三代内存,复位电压才0.8
铭瑄主板三代内存,复位电压才0.8
三代内存的复位电压是多少?复位0.8v,主板能正常工作,我好像记得复位电压是2.5v呀!求高手解释一下。万分感谢
标签: 主板   阅读全文
电压都有,复位也出了,但bios没有波形,2/5脚无电压
之前是内存没有电压,原因是io没有发出vdimm_en,修复后现在的的情况是开机有复位但不跑码。各电压基本都有,复位灯灭表示复位已经出来了,示波器打spi的rom波形...
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹CF-P43-X5 复位时钟电压正常 不跑码维修
起初,板子拿到手,上电,复位正常,时钟正常,一切电压正常,-尼玛,这怎么修, 果断找图纸,挖槽 找了好久了 发求助也没有人能有这图纸-。无思路啊,怎么办啊-...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
诊断卡复位灯常亮,测上管D级有12V,G级无电压,S级也...
诊断卡复位灯常亮,不跑码。测CPU上管D级有12V,G级无电压,S级也无电压。接下来维修思路是怎样的?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板跑20 V星的 电压正常 复位 时钟正常 求高手 求解 ...
求解,高手请进 主板跑20 求解
标签: 主板   阅读全文
神机,内存无复位无VTT电压都可以亮机
神机,内存无复位无VTT电压都可以亮机
做维修真的是什么怪事都有,遇到一三星的笔记本,DDR3的内存,无复位,VTT电压0.2居然可以亮机 正常使用,你们可能不相信吧。我如果在这里瞎说,就让我一辈子扣...
标签: 刷BIOS   阅读全文
开机不路码,主板PCI复位电压低,求思路
华硕P5KPL-AM SE不路码,测量PCI1 A15脚和PCIEX16 A11脚的复位电压为1.8V,正常为3.3V不知哪里坏了求思路.
标签: 复位电压低   阅读全文
华硕p8h61-m lx 主板cpu复位电压低修复
电压偏低,正常应该3.3V吧?往前排查。S_pltrst#是由PCH发出由vcc3通过电阻sr2111上拉,电阻另一端有3.3V,电阻阻值正常,排除电阻原因。715311[/attach...
标签: 复位电压低   阅读全文
联想主板电压全正常,测试卡复位不跳码。
联想主板电压全正常,测试卡复位不跳码。
联想主板电压全正常,测试卡复位不跳码,高手解救、
标签: 主板   联想   阅读全文
方正A608IG笔记本IO:KB3926复位电压只有1.15V是否...
(KB3926:供电3V有,时钟有电压差有波形,BOIS的3个数据脚位也有波形,EC应该有读到BIOS数据,现在唯一的就是KB3926的复位电压只有1.15V,不知是不是低了?...
求华硕P5KPL-AM 无开机电压,无复位
排针没有3.3V 重启键无3.3V,1117 没有5V 输入电压,如何下手,请大家指教,谢谢了
标签: 华硕   阅读全文
cpu复位正常电压应该是多少
cpu复位正常电压应该是多少
am2复位脚电压1.2v正常吗,按复位键后,电压变动0.1v,正常吗
标签: cpu   阅读全文
HP 6535S 南桥复位电压跳变,修到过的进来说下
AMD的南桥,QL64的U,电流1A-0.5A-1A-0.6A-1A-0.7A-1A-0.8A-1A-0.9A-1A,间歇性跳变,测的南桥复位电压也间歇性跳变,插不插内存一样,所有供电都OK,CPU ...
标签: cpu   阅读全文
跪了-复位电压跳动,N块板修不好,求高人打救
要发疯掉了,最近时运不济,老遇到复位电压跳动的,就是复位灯闪,复位电压在视波器上也跟着一高一低,ROK电压也一样,连CPU电压在视波器上看波形也是一动一动,...
标签: 华硕   cpu   阅读全文
