查看: 2958|回复: 9
求助:华硕M2N68 SE 无U开启电压,无复位 无ATX_PWRGD
发表于 2014-7-18 17:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68 SE 开始上电时 一下就自动断电,上电时也无U开启电压,无复位,多上电几次后,不自动断电了。但一样无U开启电压EN。后查触发后 查内存有2.1V,但无U供电,再查无ATX_PWRGD (电源紫线)无 PWRGDSB 是不是这个两不满足,所以桥不发出CPU供电EN?? 是不是IO坏了?还是桥坏了?
补充内容 (2014-7-27 18:23):
换IO后 有时候能触发 能正常显示 和进CMOS,但有时候挡5C 4C 摸一下桥旁边附近电阻电容 却可以跳过继续跑 到亮机。亮机后按RESET 也能正常再启动,但断开电源后 再开 故障又依旧了,。。估计是桥也虚了。。。。
一步 加焊南桥 看看是什么情况
发表于 2014-7-18 17:06:14 | 只看该作者 �
具体型号是: 华硕M2N68-AM SE2
发表于 2014-7-18 17:13:32 | 只看该作者 �
AMD的我基本都是考虑桥了
发表于 2014-7-18 18:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的说法不对吧,ATX一PWRGD是由灰色线输出的,怎么可能是紫色线输出呢?
不好意思, 是灰线,搞错,以为是紫线。。。  详情 回复 发表于 2014-7-21 16:44
发表于 2014-7-18 21:19:34 | 只看该作者 �
可能是把灰线说成是紫线了吧,要是紫线都没电压那还量什么呀
谢谢这两个师傅教正  详情 回复 发表于 2014-7-21 16:44
发表于 2014-7-21 16:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-21 16:44:57 | 只看该作者 �
谢谢这两个师傅教正
发表于 2014-7-21 16:52:35 | 只看该作者 �
新手学习一下~
发表于 2014-8-12 18:05:53 | 只看该作者 �
学习了 我去换IO 去
发表于 2014-8-12 18:51:03 | 只看该作者 �
华硕板882排阻易坏
