查看: 3286|回复: 19
方正A608IG笔记本IO:KB3926复位电压只有1.15V是否正常?
发表于 2014-4-1 10:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一方正A608笔记本,待机3V,5V正常都有;(KB3926:供电3V有,时钟有电压差有波形,BOIS的3个数据脚位也有波形,EC应该有读到BIOS数据,现在唯一的就是KB3926的复位电压只有1.15V,不知是不是低了?)现在按开关,KB3926没有发出S5_ON,不知是不是复位电压1.15V低了?求前辈帮忙分析一下?
发表于 2014-4-1 13:37:22 | 只看该作者 �
此机已修复。
EC      KB3926的复位脚:3920_RST#经过到了这里:
由+3VPCU经过R304上拉,经C500电容滤波到地,当然还有其他电路,实测R304左边上拉端3.05V,右端1.5V,是不对,怀疑C500,于是拆下C500,R304右端电压恢复正常到3V,电压恢复正常了就好了吗,没有,这里的电容要装回去,不过要找个好的,个人理解这个电容有延时的作用,不装不行,在料板上找了一个装回去,通电,怀着忐忑的心情按开机,唉,电流一路高升到1A左右,关机,接屏,再开机,有显示,高兴,反复开机,一切正常。
这是接屏开机后的电流:
发表于 2014-4-1 11:40:54 | 只看该作者 �
复位电压1.15V是偏低了,应该是EC坏拉低了
经实测,是被外部3.3V上拉经电阻后所连接 的电容坏拉低的!  发表于 2014-4-1 13:43
发表于 2014-4-1 12:37:34 | 只看该作者 �
复位确实偏低,看看是被什么拉低的。。
谢谢意见,确实是被拉低了。  发表于 2014-4-1 13:40
发表于 2014-4-1 13:45:48 | 只看该作者 �
查一查 电压被拉低了一般这种情况
恩,是被一个电容坏后拉低的!  发表于 2014-4-1 13:49
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-4-1 14:23:04 | 只看该作者 �
肯定不正常了   一般认为高电平为3,3V
发表于 2014-4-1 14:32:42 | 只看该作者 �
EC 坏可能性大点
发表于 2014-4-1 14:38:17 | 只看该作者 �
EC 坏可能性大点
发表于 2014-4-1 15:14:54 | 只看该作者 �
楼主是个眼镜哥啊
被细心的你看出来了,哈哈  发表于 2014-4-1 15:32
发表于 2014-4-1 17:25:56 | 只看该作者 �
不知道呢,等待高手出现
发表于 2014-4-1 17:27:37 | 只看该作者 �
学习学习了哦!!!!!!
发表于 2014-4-1 18:11:32 | 只看该作者 �
邀请前辈过来看看,看这个板是由哪个代工的?
发表于 2014-4-1 18:13:26 | 只看该作者 �
笔记本型号是海尔C600,集显的,SIS芯片组。
发表于 2014-4-1 21:10:30 | 只看该作者 �
Hannstar(翰宇),是台湾的一家生产制造厂商
发表于 2014-4-1 21:17:50 | 只看该作者 �
你这复位电压低还是好修的了。有碰到一款hp的什么机子忘了,也是这s5_on不出来。修到最后用原装适配器点了才出来亮机,无语.
发表于 2014-4-2 12:35:07 | 只看该作者 �
码石头 发表于 2014-4-1 15:14
楼主是个眼镜哥啊
下次拍照注意隐藏,呵呵
