当前专题: 复位电压低
下管没有电压,复位灯常亮!
下管没有电压,复位灯常亮!
今天一华硕865的板,拿来时候不触发,经测量发现CPU附近两个场管短路了,换下来,上电自动触发,下管没电压,复位灯常亮,已经换过电源芯片…… 现在不知道从...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
AMD 462主板 电压都对 不复位 急 急 急 急
Q 硕泰克 SL-KT400A-C CPU 供电 内存供电 都对 就是不复位 时钟晶振也换过 还是不行 那位高手帮帮忙 急!在线等
标签: cpu   阅读全文
g不复位故障,同时北桥有些发烫,各电压如下:
3.3v,感觉电压基本正常,但北桥慢慢升温,和好板不太一样,打内存和agp ad阻值正常,跑rest开关到南桥有3.3-0v跳变,南桥pcirest到io/网卡/bios、74ls14门,3.3...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
845E 全板无复位 复位电压为0V
845E 全板无复位 复位电压为0V
全板无复位 供电都正常 PG正常 但PCI IDE CPU 的复位信号都是0V低电平 已更换发出复位的门电路 7407 南桥AD线都正常 哪位给点高招?想不通的是为什么这个复位信号...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹845GL-L主板复位灯常亮,pci复位测试点电压为0....
CPU主供电1.75正常,内存供电正常,我跑了一下pG线路,只有背面一根线到了w83627HF-AW,但该点没有与IO焊盘相连的电阻原件(只有两个焊点,这条从灰线来的细线...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想NF2主板,整机无复位,CPU无电压,诊断卡跑00,...
联想NF2主板,整机无复位,CPU无电压,诊断卡跑00,PCI A15上没电压,PCI A15上电压为0一般是那里问题
标签: cpu   阅读全文
杂牌845pe各项电压都很正常,开机上卡复位灯常亮
杂牌845pe各项电压都很正常,开机上卡复位灯常亮。晶振换了,门电路换了还是不行!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板开机键和复位健上的电压
主板开机键和复位健上的电压
主板开机键和复位健上的电压来自于什么原件,点开机键的时候电压跳变是通过什么原件发送给IO的?
标签: 主板   阅读全文
复位电压问题请教大家
复位电压问题请教大家
我想问的是:是不是所有板在待机的时候复位针有3.3V.还是在触发以后才有3.3V.还是有的板在待机有.有的在触发才有?请大家教教我:)
标签: 问题   阅读全文
求助~华硕 P4P800S-M/S无核心电压无复位
能触发,全板无复位,CPU、内存电压只有零点零几伏,PCI A14 3.3V待机电压有,BIOS无电压,南桥电压正常,北桥无电压, 上管G极和PWM电压13V左右,有点高了,...
标签: 华硕   阅读全文
865主板无复位电压问题
865主板无复位电压问题
一865主板诊断卡复位灯不亮,PCI A15上没电压,一般会是那里问题?
标签: 主板诊断卡   阅读全文
865主板无复位电压
865主板无复位电压
865主板无复位电压,查电源24针坐8脚对地阻直无穷大
标签: 主板   阅读全文
主板现在“00-C1-00”不跑,电压都正常 复位电压刚修...
上假负载,测试点电压都正常,内存电压也正常,但一直“00”不跑,上CPU,内存条,都不跑,CPU有温度,不明白之处,就是CPU有温度,为什么不跑码。复位刚修出来...
标签: cpu   阅读全文
(已解决)技嘉8i865p主板开机跑...agp复位脚上无电压?
技嘉8i865p主板开机跑代码cf,测cpu假负载复位点1.78v不复位,pci上复位点3.35v不复位,agp上复位点无电压,复位针,有3.35v电压,短接有跳变,跑复位线,从1084...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
华硕主板P4PE2-X主板不复位,CPU无电压,
客户送来为CPU座空焊,挤压座可以点亮,当天晚上加焊后,洗板水没有了,北桥和CPU座用了洗洁精冲洗了几遍,早上加电试机的时候主板不复位,CPU没有电压,找来洗板水又...
标签: 华硕   cpu   阅读全文
cpu电压只有0.95v,主时钟无,复位0.95v,pg1.03v
一块七喜电脑sis s648co+s964la2主板点不亮,开机上电,代码d0,测cpu主供电0.95v,主时钟无,复位0.95v,pg1.03v,取下q1 d412 q2 phd78nq,测 好的,电源ic...
标签: cpu   阅读全文
自动开机问题,无时钟,核心电压,复位
自动开机问题,无时钟,核心电压,复位
我手头有一块主板,插上电源就自动开机了,装上假负载后,测得核心电压为0,时钟也接近0,复位错误0.19,短接复位后还是0.19.主板的南桥、北桥、时钟是集成在一...
标签: 芯片   阅读全文
主板无复位电压
主板无复位电压
815主板能开机,无显示,诊断卡不能跑,测得PCI.AGV没有复位电压,门电路芯片没有复位电压输出,是不是南桥坏了,换过了门电路芯片还是一样,
标签: 芯片   阅读全文
怎么测桥的供电电压,复位,时钟啊?
怎么测桥的供电电压,复位,时钟啊?
怎么测桥的供电电压,复位,时钟啊?
阅读全文
型号是GA-K8NE 上电5秒内电压正常 过后就无复位了(此...
这批主板是网吧板子 开机就上电 上假负载 测试卡 检测上电5秒内 所有电压都正常 5秒后 全板无复位 假负载上只有一个VTT调整电压1.2V 其余都无电压 开关针电压为0...
标签: 开关针电压   阅读全文
