当前专题: 复位电压低
复位信号,参考电压不对
复位信号,参考电压不对
小弟测CPU假负载的复位,时钟,CPU核心电压,PG,还有4个参考电压,测出来结果是复位电压不对才0.447V还有参考电压对了1个,其他的都是负的,不知道怎么回事!...
标签: cpu   阅读全文
一块754主板CLK灯常亮CPU复位电压偏高
能触发开机诊断卡总是C1,C0跳变,上假负载测CPU供电正常,复位电压为2.56V比正常值高,诊断卡上CLK灯常亮,触发复位时复位灯弱亮,主板是翔升的NF3主板,单芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
精英845PE,没复位,没CPU电压。
精英845PE,没复位,没CPU电压。
嗨!大家好,一片精英845PE,没复位,没CPU电压。桥供电都正常。内存电压也正常,不知道那里有问题。请教各位师傅帮忙。
标签: cpu   阅读全文
杂牌845GL复位电压偏低
杂牌845GL复位电压偏低
上负载量CPU核心电压是1.7V,时钟0....复位电压偏低,找了半天也没有找到CPU的复位通相哪里去,北桥附近也没有找到,不知道北桥供电怎么测,这块主板不知怎么修了?
标签: cpu   阅读全文
p4主板,cpu无复位电压,pci无复位,求救
p4 845主板,cpu无复位电压,pci无复位,bios上有5v复位,现在cpu不工作,跑00怎么修?
标签: cpu   阅读全文
G有复位全部有电压就是按复位键的时候不能拉低电压
GA-8I915PL-G有复位全部有电压就是按复位键的时候不能拉低电压 这个主板不跑马,CPU的供电,时钟,复位,PG,好像都正常,就是按复位键的时候不能拉低复位电压,
标签: cpu   阅读全文
无主复位电压或偏低维修
无主复位电压或偏低维修
无CPU复位电压或偏低维修1、确定主复位要正常 2、量CPU复位测试点对地阻值50欧以上 3、量时钟IC提供给南桥所有频率是否正常 4、量南北桥沟通信号...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
请问I/O跟CPU复位电压有关吗?
请问I/O跟CPU复位电压有关吗?
请问一下W83627HG-AW的i/o出现故障会导致CPU复位电压偏底吗?
标签: cpu   阅读全文
CPU复位电压偏低
CPU复位电压偏低
接一块联想品牌机,SIS651芯片组的,POST卡跑D0,CPU电压1.74V,复位电压0.32V,内存供电2.55V,CPU座子换过,故障依旧,发现内存槽旁边的RT9173剧烫,换了一个...
标签: cpu   芯片   阅读全文
但复位灯常亮,IDE,PCI,AGP,无复位电压!
后来插阻值卡,APG复位脚没有复位电压,PCI复位脚也没有电压,IDE复位针脚都没有复位电压!实现没办法了换了个IO是W83627 AW的,故障依旧!本人没碰过这种情况,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
E,939板,VIA K8T800Pro 心片组,无复位电压,...
A8V-E,939板,无复位电压,跑FF,其它各电压正常!上假负载测得数据如下:75040核心:1。2V(正常1。6V) 时钟:1。2V正常 复位:0V(正常1。2-...
标签: window   阅读全文
845主板无CPU核心电压无时钟无复位
845主板无CPU核心电压无时钟无复位
845杂牌主板,短接开关,无时钟和复位,DDR2.45V 测量CPU核心无供点,对地阻值60。使用RT9602 和 9248A 搭配产生核心电压。根据维修原则,供电不正常,先修供电 ...
标签: cpu   维修   阅读全文
杂牌845PE主板CPU复位电压偏低
杂牌845PE主板CPU复位电压偏低
这块主板南桥短路,换桥后CPU核心电压和时钟PG电压都正常,内存供电也正常,可CPU复位只有0.4V,PCI也无复位电压,PCI和AGP复位都通向LVC07A,用LVC06A替换了...
标签: cpu   阅读全文
华硕P5VD1-X CPU复位电压只有0.2V
加电各项供电正常 按复位键,个点都有复位信号,唯独CPU复位点始终0.2V 南桥VT8237 IO W83627EHG-A CPU类型:775 内存 DDR1 请问可能是哪里...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K8N05主板,不跑码00,复位灯常亮,CPU供电正常,...
请高手指点一下
标签: 复位灯常亮   阅读全文
cpu pg 和复位电压过低
cpu pg 和复位电压过低
诊断卡显示FF,复位灯正常,2.cpu核心电压正常 3.复位和pg很低 4.先从假负载pg测试点开始跑线路(如图),最后发现和一个lvc06a(应该是门电路芯片)的第10脚相连。...
标签: cpu   芯片   点不亮   阅读全文
MCP61SM-AM 主板 电压复位都正常
MCP61SM-AM 主板 电压复位都正常 怀疑 BIOS
标签: BIOS   iOS   主板   阅读全文
L4S5MG/GX,CPU没有PG 复位电压
有波形,北桥供电正常,其他复位正常,点复位开关复位灯正常,电源管理芯片RT9237第27脚有1.45VPG电压,就CPU没有PG,复位,只有0.3V的电压, 量CPUPG接一个560...
标签: cpu   芯片   阅读全文
复位电压代
复位电压代
一精英为海信代工的848P-A7的主板,复位电压偏代,上假负载为0。4。上真U也是如此,我测了其他的供电和时钟都正常,
标签: 主板   阅读全文
ga-8i955x-royal没复位电压是正常的
在这里先谢谢了
阅读全文
