查看: 3060|回复: 8
请问I/O跟CPU复位电压有关吗?
发表于 2009-7-9 23:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
头像被屏蔽
发表于 2009-7-9 23:48:53 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这种关系是环环相扣的
发表于 2009-7-9 23:58:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO跟CPU供电有关(部分板子)自然就和复位有关了!!
发表于 2009-7-10 00:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上2位新人下回再误导别人就扣你2分!!!
IO会影响到CPU复位的。因为有的板IO的复位和北桥复位一路的。这样北桥得不到复位自然就不会有CPU复位了~~
发表于 2009-7-10 00:06:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
饼哥说的极是,我就不重复了。
发表于 2009-8-19 10:06:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
呵呵,谢谢月饼了,通过更换I/O,CPU复位电压出来了。OK了。
发表于 2009-8-19 11:38:53 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
在这我想问一下,更换IO芯片,是不是必需要对型号更换,能否可以代换?
如果可以代换,那代换原则是怎样的?
发表于 2009-8-20 06:20:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
要从2个方面来说:
第一点一般IO会发出一个信号叫做POWER_OK的信号通知南桥一般电压OK。南桥才会工作发出复位信号。也就是说IO发出的POWER_OK信号是南桥的一个工作条件,在AMD的NV芯片组中没有POWER_OK这个信号连VCORE_EN都不会发出的自然就没有VCORE如果不了解AMD的上电时序很容易被误导修不出来的!
第二点就是说IO无论从复位电路这个方面的新板来说还是旧板来说都是挂南桥的自然可能导致复位方面的故障。比如我们SIS和VIA这两个方面的复位电路它们都是南桥发出PCIRST#为主而挂在PCIRST#的有南桥,IO,网卡,和PCI得插槽还有其他一些特殊的外设设备。在915之前芯片组参照SIS和VIA芯片组。但是当915或以后的复位电路中INTEL设计出了PLTRST#这个复位信号。这个信号在南桥当中要比PCIRST#先发出来主要复位IO,网卡,和北桥。当然挂在这个总线上的元件可能导致各式各样的总线故障喽。比如最常见的RST#信号电压低。或者无电压,还有就是用示波器才能看到的复位不停地跳变。但是用万用表却显示电压正常的。都和总线上的元件有关系的。
发表于 2009-12-24 21:50:43 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
8楼说得很好,但我还是一头雾水!~~
