当前专题: 复位电压低
P5B华硕主板 不跑马,CPU假负载VTT电压1.2V 时钟一边有...
P5B华硕主板 不跑马,CPU假负载VTT电压1.2V 时钟一边...PCI槽打阻卡:没有时钟电压,没有复位电压.北桥供电有1.85V电压正常,南桥供电有1.5V电压正常,主板是那里出问题?
标签: 华硕   阅读全文
一片磐正915主板。电压全都正常。没有复位
一片磐正915主板。电压全都正常。测试卡复位灯长常。上CPU的时候CPU供电正常。上假负载的时候。量CPU核心电压没有。这是为什么?请各位帮忙了。谢谢
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
超磐手AGF61复位灯常亮。有时钟信号电压低。
AM2接口,测得CPU时钟0.21V,VTT电压0.96V,PLL供电电压2.5V,串行总线电压-2.5V,CPU核心电压1.46V。...复位针有3.3V电压。117输出3.3V电压。求维修思路。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
新天下P4-845GL-M主板PCI,IDE都没复位电压怎么查
主机是清华同方,主板用新天下P4-845GL-M主板,开机跑00,诊断卡RST灯不亮,查CPU供电1.72V,内存供电2.5V,后再测PCI的15脚,IDE的1脚都没复位电压,请问朋友们...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
FOXCONN p4m800p7mb开机没复位,CPU没电压
标签: cpu   阅读全文
电压时钟复位都正常。就是不跑码
电压时钟复位都正常。就是不跑码
收了十几片板都是电压时钟复位都正常。就是不跑码。以为是CPU槽。南北桥空虚。用手大力压着还是一板。现在没有思路了。请大家给点思路。谢谢
标签: cpu   阅读全文
945PG电压低。无复位。求解
945PG电压低。无复位。求解
今修快杂牌。945 无复位。上CPU无复位。上假负载无复位。内存电压1.9正常。...假负载上PG电压低。I/O 8712F-S换过没好。南桥压过没好。求思路。PG不对。怎么修
标签: cpu   阅读全文
主板电压时钟都正常有时有复位有时无
主板电压时钟都正常有时有复位有时无
昨天接到一块775针的主板,主板电压都正常了,量时钟也有,但是复位有时有,有时无,有的时候诊断卡上显示一两个代码就不动了
标签: 主板   阅读全文
精英622/1066+T-M主板 CPU假负载复位电压0.53V VTT...
精英622/1066+T-M主板 CPU假负载复位电压0.53V VTT电压有1.2V 时钟电压0V PG电压0.43V 内存假负载有3.3V 1.8V 时钟:OV PCI假负载 有+12V-12V 3.3V 5V 但是没有...
标签: cpu   阅读全文
头大了,GA-8IG1000-G 有电压无复位。
上假负载和打值卡测量各电压都正常,就是无复位,全板无复位CPU复位(1。73V无跳变),AGP和PCI脚位上的复位脚以及IDE1脚也是有电压无复位。复位排针3。3V有跳变...
标签: cpu   阅读全文
t43无CPU复位(电压0.3V)
t43无CPU复位(电压0.3V)
经测,电压正常,北桥也接受到了南桥发出的PCIRST,DMI正反向阻值正常, VTT分压后的REF也到了北桥的。就是北桥不发出CPURST 不知道要让北桥发出CPURST还要什么...
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
华硕p4p800-x主板短接复位排针.复位电压无跳变.
上假负载.短接复位排针.诊断卡复位灯闪亮.但是复位测试点的电压无1.7v-0v的跳变.一直是1.61v.请教可能是什么问题
标签: 华硕   阅读全文
质量也是这么差,复位灯闪烁,PCI槽复位脚电压只有1.6伏
一块技嘉G31的板子,供点正常,时钟正常,惟独复位有点异常,诊断卡复位灯大约相隔4秒每闪烁一次,测PCI槽A15复位脚的电压只有1.6伏,这个...
标签: BIOS   阅读全文
精英PT88OPRO-A复位电压不正常
精英PT88OPRO-A复位电压不正常
客户送来时,无CPU供电,换65232后好,但无复位电压,经查内存下方有一场效应管击穿,换后有复位电压0.78V,仍不正常,且复位电压时有时无。请大家帮帮忙。
标签: 无CPU供电   阅读全文
主板复位无电压
主板复位无电压
在主板待机的状态 复位应该有个3到5V的电压是吗。我今天有块主板 复位无电压。开机一直重启请问前辈们 这主板的维修思路
标签: 维修   阅读全文
华硕P4主板IDE,PCI无复位电压,主板能正常点亮
华硕P4主板IDE,PCI无复位电压,主板能正常点亮,请教是什么地方坏了。
标签: 华硕   阅读全文
CPU电压1.08V 内存电压1.85V 北桥电压1.25V 没有复位
内存电压1.85V 北桥电压1.25V 复位灯亮 北桥加焊过,BIOS重写了,电源芯片ISL6566换了,CPU电压还是1.08V,故障不变,有维修过这主板的出来指导下,应该怎样维修.?
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
T42复位电压只有2.2V!
T42复位电压只有2.2V!
1.2V那些全都出来了,开机诊断卡不跑码,复位灯闪都不闪一下,测电压只有2.2V!南桥我已经换过了!把R193拆了出来再测还是只有2.2V的电压,USB对地阻值9百多,...
标签: 不开机   阅读全文
HP4416S PCI复位电压调压跳的 诊断卡显示到04后从新在...
本帖最后由 mabaopingi 于 2010-5-27 12:19 编辑各项供电电压在复位没跳低的时候都能出来 求救如何查PCI复位以前的信号啊
标签: 信号   阅读全文
CPU复位电压太低
CPU复位电压太低
请教给为前辈 我主板是Intel芯片组主板的 可以开机 但复位电压就0.7V CPU不工作 这问题从哪儿开始下手修啊
标签: cpu   芯片   阅读全文
