当前专题: CPU供电短路
A2289 大活儿,进水二修不开机,要保数据
实际测量u8110 芯片短路,r8147供电电阻已经烧断。换好电压出来正常,测试主板还没点亮,果断换CPU吧 ...
标签: 158   不开机   cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-H61M-S1 V3.01开机困难,不定时花屏死机掉电...
往前查,VCCSA,没有VCCSA,供电CPU供电是不会产生。果然,VCCSA也没产生,Q13 MOS管D极CPU_VTT 1.05V正常,S极VCCSA无输出,G极1.26V不正常,正常 电压应是CPU_...
标签: cpu   维修   显卡   cpu供电   阅读全文
14年老师傅,来自中国最会做生意的人,潮汕,浙江,...
不出CPU供电故障 WIFI故障SATA故障[/...
标签: 笔记本   手机   笔记本电脑   维修经验   阅读全文
笔记本电脑维修师傅
笔记本电脑维修师傅
标签: 电脑维修   笔记本   手机   笔记本电脑   阅读全文
找笔记本电脑维修师傅 笔记本电脑学徒
找笔记本电脑维修师傅 笔记本电脑学徒
标签: 电脑维修   笔记本   手机   二手笔记本电脑   阅读全文
核心供电部分,跟大家分享一下我...
核心供电部分,跟大家分享一下我...
这些信号使得电源管理芯片发出VRM_PGD信号,然后PCH向CPU发出PCH_PWROK信号,表示芯片已经准备好,产生CPU供电 (VBOOT。有的板子没有,有的板子需要跳帽开启)...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
联想小新Pro14 2021 NM-D691锐龙版炸板层不出5V~弯道...
量19V公共点大短路,发现一个转换芯片边上炸了,查了电压图是0.7V辅助供电的转换SY8288R,...
标签: 214   cpu   芯片   维修   阅读全文
主板的启动过程,跟大家分享一下...
主板的启动过程,跟大家分享一下...
记得取下CPU,阻值一般在50以上,测试4PIN的ATX供电插槽是否对地短路,一般400左右,测试4PIN 12V到电感(VCCCORE)是不是短路,防止烧CPU,注意表笔的方向性,一侧...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   芯片   阅读全文
A2337进水二修,换大小电源完美修复保住数据
反复跳变循环电流,要不M1 CPU缺供电,要不有哪路供电短路 http://appatt.chinafix.com/pic/20240306/1709656010940405309.jpg 不短路,测量...
标签: 不开机   cpu   芯片   电脑   阅读全文
A2141进水不开机
A2141进水不开机
测量主供电阻值,只有几 欧姆,预感不是电容短路 http://appatt.chinafix.com/pic/20240305/1709604849186676353.jpg 主板背光电路腐蚀严重,断开...
标签: 无背光   214   222   进水不开机   阅读全文
华硕Z270-p开机风扇转无显示
华硕Z270-p开机风扇转无显示
24供电10-9-87-pin好像有短路,昨晚测得,这会有点想不起来 开机一段时间,CPU有微微温度 板子上的CPU和内存在另一张板子上都能正常亮机 手头没有诊断卡无法做...
标签: 华硕   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
求助:Y7000 NM-B701开机不显
一台联想Y7000,客户拿来不开机,经查CPU供电PQ3005上管短路.更换后PL3102显卡供电无电压,其他供电正常,请各位师傅给点维修建议。
标签: 不开机   cpu   维修   显卡   阅读全文
带散热器的供电更容易坏
带散热器的供电更容易坏
好奇怪 碰到的几个cpu供电损坏的 都是带散热片。本来应该更牢固 反倒成了累赘。分析原因 散热片底部更容易脏污 积尘,导致短路击穿。大家觉得呢 就像技嘉的双...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   iOS   阅读全文
小米R15破本子短路
小米R15破本子短路
指示灯通电红灯过一会变绿黄 拆进去检查也没进水,PAD7006(P3V3A)测试点短路,P3V3A公共供电进入很多地方,也直接进入CPU,用1.5V 烧鸡,电流1.5-1.7A左右 ...
标签: 130   小米   cpu   文件   阅读全文
不知名的山寨X99维修
不知名的山寨X99维修
255)]CPU供电散热片被拆过没锁紧先拆来看了下没有发现烧蚀,打了下CPU供电桥供电没有发现短路,先接上电准备触发看看...
标签: 编程器读取   不开机   性价比   cpu   阅读全文
A1708 cpu 电压求助
A1708 cpu 电压求助
A1708原来不升压,查到U7000坏,换后,升压,量各处电压,发现CPUL7210 L7220二个电感无电压,也无短路。排查:根据...
标签: 130   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
雷神游侠3版号6-71-NH50P-D02(NH50DP)维修过程
总结:总共坏了3个芯片1、CPU电源芯片2、网卡芯片3、1.8V供电芯片,看似简单的故障修了我整整一天(差点把EC换了)。走了很多弯路,最后却是要...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   维修   阅读全文
师傅们新手问个问题cpu供电mo
师傅们新手问个问题cpu供电mo
师傅们新手问个问题cpu 供电mos管下管阻值一直变大上管没问题 开机通电 测试上下管电压都是正常的就是不开机内存桥供电都是正常的 是下管有短路么
标签: 不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
魔改上e3v5
魔改上e3v5
这是cpu短路啊。果然一测主板供电 0000,再测cpu背面电容 也是0000。完了 买到坏的了。而卖主信誓旦旦的说是好的。换了几张b150主板 都是秒停。哎 先魔改bios再...
标签: cpu   BIOS   重启   iOS   阅读全文
联想YOGA3-14 板号NM-A381 卡电流
我拆开一看,内存供电的上管烧糊了,下管的G级短路了,然后我就又换了个供电IC,这次把上下管也全换了,开机上电,1.35V倒是有了,CPU供电也出来了,1.8v左右,...
标签: 不开机   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
