查看: 2691|回复: 15
[笔记本电脑]
求助::Y7000 NM-B701开机不显
发表于 2024-3-2 12:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
一台联想Y7000,客户拿来不开机,经查CPU供电PQ3005上管短路.更换后PL3102显卡供电无电压,其他供电正常,请各位师傅给点维修建议。
发表于 2024-3-2 13:53:11 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
供电上管击穿估计CPU挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-2 12:39:49 | 只看该作者 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
刚查了一下这个是核显供电,有独显的话,这个电压没有是不是也能正常显示的?
发表于 2024-3-2 13:30:47 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
集显电感供电本来就没有  cpu供电击穿cpu肯定死了 表现就是开机屏幕不显
发表于 2024-3-2 13:49:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习了,谢谢分享维修
发表于 2024-3-2 17:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这不很明显CPU挂了吗
发表于 2024-3-2 18:16:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核显供电没量到时正常的,你这大概率是CPU凉了
发表于 2024-3-3 05:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换吧,现在8代U便宜
发表于 2024-3-3 06:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu供电短路,多半cpu挂了
发表于 2024-3-3 12:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换u吧 CPU供电也得换
发表于 2024-3-3 12:27:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
cpu供电管击穿,cpu有坏的可能性
发表于 2024-3-3 13:03:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个CPU试试
发表于 2024-3-3 13:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个大黑打印出来的线条会不会变粗?
发表于 2024-3-7 16:17:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上管击穿,多半烧了CPU啊
发表于 2024-3-9 05:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到的都是供电好好的cpu却挂掉了
发表于 2024-6-7 04:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问这个上管的容值是多少呀
