有的故障表现为这个产生3.3VSB电压的LDO芯片(线性稳压器)发烫,这种故障,这个LDO大多是没有损坏的,其发烫往往是下级电路有短路或者接近短路而过流导致的。...
3.用万用表测试电压:+3VLP+EC_VCCA+3VALW+5VALW 3 5V 1.05 1.5 1.8 CPU供电等都正常,4.测信号: ACIN POWOK APOWOK SYS_POWOK RSMRST#LID EC_PWROK BAT_LOW ...
故障一模一样,于是就示波器开始打波,以为没过显卡,结果打波测试没有读显卡BIOS,说明还没到这一步,机器没明显烧坏的地方,CPU供电也没烧,想想CPU坏的可能性...
原故障是19V短路,隔离管PQB11必挂,然后就CPU供电管PQZ3和PQZ4这俩个中的一个。换完后开机能上电,但就是不亮,刷个机也没用。这机子只要是19V短路,八九成就是...
但是我测试CPU供电各路波形,只有第一路是一只有持续波形的。其他三路,时有时无,死机时后三路就一直没波形了,第一路依然持续波形。我想请问,CPU节能时,...
拔掉内存电压恢复到1.2V,测内存供电对地阻值还不短路2289342但是测内存条上电容确短路,用烧鸡大法检测内存一个小电容短路涂点焊油直冒青烟...
这款机型是通病,来的时候,显卡供电上管击穿了,开机没反应,上管换掉后,开机灯亮掉电,断掉显卡供电还是一样,量了没有cpu主供电,对地阻值为0,这是cpu也挂...
3.3V 5V 1.13V都基本正常,示波器测量14.318M波形正常,CPU供电有波形,而其它分频输出脚无波形,判断为时钟芯片工作不正常引起不复位。该时钟芯片型号为SLG8XP...
待机是没有3.3 1.8v的 触发后才有 我这台机子触发后没有cpu供电 电流0.3几 cpu供电芯片的供电 开启都是正常的 最后更换cpu成功亮机 说一下坏的元器件 UA1 U10 ...
直接查桥供电 电路、英特尔电压 顺序:先出内存、桥、CPU!2287335桥供电附件有几个电阻都有腐蚀 处理了还是一样、就查运算放大器 周边的电压...
CPU 显卡电压都出来了.L8410 PPVIN_S0SW_LCDBKLT无电压,查U8400 17脚BKLT_EN_R 0V 这个芯片供电正常。EN是U9800发出来的,没有短路。对地二极500多,也是0V,U...
测量主要供电电压,cpu供电1.25V且波形正常,内存1.5V正常 南桥及网卡PCI插槽的3.3V实测为2.58V不正常,进而检测该电压是由lsc1117经5V降压而来。此电压不足有两...
LB46E 10307-1 外观很新没有修过,全板打值除显卡上管击穿短路外,其它无明显短路。试着拆除坏掉的铁壳MOS管后用示波器测试基电压及波形正常。因这种管子没有换...
