当前专题: CPU供电短路
超微x11dpi-n主板12v短路维修(2)
再检查cpu供电,发现CPU供电powergood信号没出来,仔细测量相关的阻值发现跟正常的不一样,因为是腐蚀了。处理完所有腐蚀的电阻之后,就正常了。腐蚀会影响电阻...
标签: 214   130   cpu   芯片   阅读全文
暗影2换板记
暗影2换板记
拆开电感,发现是与CPU相连的短路了,这下凉凉了。接下来考虑换板子了。为了提升性价比,在闲鱼找了一个暗影2 PRO主板。...
标签: 不开机   性价比   cpu   芯片   阅读全文
联想IDEAPAD 15 ALC7 板号nm-E541,2022款,电流0.4...
以为是3V供电芯片不良,换了一个还是一样。测电感没有短路,心想会不会是后组短路了,把所有和3V相关电容测一片。发现声卡背面一个电容短路的。马上烧鸡。这摸摸...
标签: 笔记本   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
超微x11dpi-n主板12v短路维修
超微x11dpi-n主板12v短路维修
故障是内存供电芯片短路,导致前端的12v短路,但是因为vt505隔离了,所以atx12v反而不短路。烧鸡没用,没有发热点,只能通过供电排查。[font=...
标签: cpu   芯片   微信   维修   阅读全文
华硕B81M-K无CPU供电
华硕B81M-K无CPU供电
该脚直连供电芯片ASP1255D,怀疑芯片损坏,拆除后不再短路。上网购了两片,第一片...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   芯片   阅读全文
msi b450m mortar不触发
msi b450m mortar不触发
向上查,U42供电有问题,正常5V,没测到,向上测得L29短路,烧机一下,烧得滤波电容短路,换掉后输出为3.6V,肯定不对, 测得电感竟然有1K的阻值,直拉拿掉一坨...
标签: cpu   维修   不触发   b450   阅读全文
y9000p2020h nmc911 不跑码的维修小记。
此时cpu核心供电也有了并且cpu_pltrst#为1v。对板子有了初步了解后开整,把显存供电mos管拆除后再测电感依然对地短路,这种情况显卡九死一生了。再次上电,看...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
机械革命钛钽plus 维修经验
机械革命钛钽plus 维修经验
sans-serif,锟斤拷锟斤拷]维修过程:接手是二修机,拆开发现南桥已经被干过SRKMA,打值所有供电没有短路。上电测试3.3V 5V 1.0V 1.8V均都正常,RSMRST也有,但是...
标签: 维修经验   cpu   维修   BIOS   阅读全文
山寨一体机备份BIOS.
山寨一体机备份BIOS.
如题机器到手后无CPU供电手摸CPU供电IC有明显发热怀疑芯片内部微短路,从料板拆了一颗RT3606BC供电芯片更换后正常亮机,拆下BIOS后备份帮助有需要的人,板号S-TH...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
机哥嫡长子 机械革命蛟龙7 二修不开机一例
CPU型号是100-000000300,5900,这里直接进行更换,更换新CPU后3V短路排除 此时机器可以正常上电,电流卡到0.6A 没有正常进行跑码 经过测量缺少1.2V内存供电,...
联想 NM-A681 CPU坏
联想 NM-A681 CPU坏
联想 NM-A681.0 CPU坏 全板打值内存供电PL501短路,断开电感前后都短,拆除芯片后前段不短路了,后端还是短路。按点位图打到相关电容全部拆除还是短路,1.35V烧...
标签: cpu   芯片   供电芯片   点位图   阅读全文
神舟集显DRMOS烧毁,CPU还有多大概率能活?
MP86903的DRMOS直接烧裂了,主电源芯片2979A也短路了。换好后待机正常,开机电流0.26A左右,不知道是不是CPU挂了导致。VCCGT供电电感电阻值:2.6欧姆。
标签: cpu   芯片   电源   阅读全文
Dell G3-3500坎坷的维修路
Dell G3-3500坎坷的维修路
竟然摸不到哪个烫 无奈 挨个拆 看谁不顺眼就干谁 最后拆了 CPU 供电 1路供电管 和HDMI的供电后 阻值终于正常了 接下来 把其他芯片装回 然后开始针线活 补内存...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
机械革命GK5MP5X 关于换桥SRJAU的破事
逛论坛发现有人说SRJAU同品牌的板上拆的桥能用,刚好手上有一个烧CPU供电的坏板,版号GK7MR0R,能上电的,拆下植球换上后通电故障依旧,一下子天都塌了,又开始...
标签: 自动上电   cpu   芯片   维修   阅读全文
技嘉x570维修it8795e代换8792
废话说完,主板是不跑码,无内存供电,换mos管后内存供电出来了,上u上电,开机直接保护,然后cpu短路了,上管烧了一组,拆掉不短了,上电又保护,又烧上管了,...
标签: 214   cpu   芯片   维修   阅读全文
主板又烧了
主板又烧了
一测CPU供电短路了!难受想哭~ 2292093 拆掉MOS散热片,左边4个MOS爆锡了![/...
标签: cpu   维修   BIOS   不触发   阅读全文
小修一台进水戴尔G15 开机掉电 板号 LA-K455P
清除进水痕迹,排除短路,做好绝缘后,尝试上电,上电到0.4a掉电 这种情况掉电,一般是二级供电短路或者缺电压缺pg信号 根据图纸及时序,cpu aux 供电不出,排查工作...
标签: 进水不开机   不开机   cpu   掉电   阅读全文
V星B250M PRO-V主板不通电
V星B250M PRO-V主板不通电
12V供电短路。排查后发现一颗SM4337的mos管短路,料板上找一颗一样的换上,12V对地正常,不短路了。上电测试,能通电,但指示灯显示CPU检测不通过,换一颗CPU后...
标签: 214   222   cpu   window   阅读全文
DABKXDMB8F0 bios
DABKXDMB8F0 bios
供电短路,修好供电,直接拆了坏U换CPU,过程很长第一次,换的测试U.因为供电之前修过,怕万一烧了u 2291790[/...
标签: 电脑维修   222   cpu   维修   阅读全文
联想 E531 NM-A044 触发后掉电
触发后掉电全板打值无明显短路,插可调上电待机0.004 马上跳变为000,触发后电流跑到0.178掉到0。0016后变为0.000.刷了U 5 6等BIOS也一样,但这是没必要...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
